[西门子] 西门子wincc问题之编辑C脚本时提示:当前服务器不可用,此...
查看118 | 回复0 | 2024-11-21 07:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
   在设计wincc或者复制其他项目的程序,当进行C脚本设计的时候,出现以下的问题:
新建一个项目也无法编辑C脚本。怀疑是wincc软件安装问题。
通过修改安装程序里面的属性:
找到wincc安装文件的aplib文件夹,点击属性,会看到共享名为SCRIPTFCT。
点击权限,添加SIMATIC HMI,选择完全控制后,即可操作C脚本。
题外话:
【1】☆我们在某事时候出现无法打开复制拷贝的wincc文件,我们需要删除文件程序的lck。
【2】☆对于没有数据记录,我们可以组态服务器数据
☆对应在wincc退出或者无法打开文件的时候,我们可以复位wincc
wincc安装程序文件有一个vbs文件reset_wincc.vbs
只要点击此文件,即可复位wincc,另外我们也可以通过cmd运行命令输入reset_wincc。
【3】☆wincc运行后,数据无法传输,通讯异常,测试与PLC的IP正常
此时,我们观察【工具】--【驱动程序连接状态】
可以看到相应驱动的状态是断开连接。
找到控制面板,设置PC/PG接口,修改驱动连接
如果仍然未连接成功,双击变量管理,找到驱动
查看设置参数
部分wincc需要安装SIMATIC NET PC Software才能连接S7-1200/1500。
