[西门子] 测试西门子Wincc8.0与巨控网关通过OPC方式读取数据
查看166 | 回复0 | 2024-11-21 07:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)wincc8.0可以通过OPC驱动来连接很多其他控制器。物联网关一般支持OPC DA/OPC UA/MQTT等协议,本次我们通过传统的OPC DA来测试。
  (二)软件清单
    ①wincc8.0组态软件
    ②巨控的OPC软件GRMOpcMgr3
 (三)配置过程
   ①配置巨控OPC软件
添加物联网设备,包含序列号,密码,设备名可以自定义。
配置好后,可以看到本网关下的所有变量数据。
   ②配置wincc软件
在变量管理里面添加OPC驱动,选择计算机,找到巨控的OPC。
浏览服务器,添加变量
 (四)测试结果
(五)后记
 ① 所有的名称和地址标签建议使用英文字母,下划线等。
  ②在添加OPC驱动时,要注意选择相应的计算机地址,不然找不到OPC的服务器,本次测试采用本地的计算机,可输入127.0.0.1或者计算机名
③添加完成后,注意数据类型,必要时我们需要添加访问路径。
④若在运行后,OPC服务器没有运行,此时数据无法传输。
