[其他] 施耐德unity pro中测试FIFO功能及其他
查看97 | 回复0 | 2024-11-21 07:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在水处理滤池控制程序中,一般来说反冲洗泵房的设备(风机、水泵、阀门)都是公用的,比如4个滤池的水厂,一般只配套一个反冲泵房。因为四个滤池不能同时进行反冲洗。
      我们在进行周期反冲或者液位(水头损失仪)信号自动反冲的时,我们就需要进行防止在反冲过程中系统监测到多个滤池都需要反冲,这样我们就需要采用队列排序也就是FIFO(先入先出的算法)。
    先入先出的算法,在网上很多介绍,大家可以参考。
    我们建立一个FIFO功能块。
建立三个逻辑主程序
   (1)初始化程序
(2)滤池自动反洗程序
(3)调用FIFO程序
(4)滤池反洗计时程序
(5)仿真测试
先建立一个动态数据表
切换到自动周期模式
首次我们将四个周期进行间隔开,防止存在竞争冒险。
在1#滤池反洗时,2#,3#,34#分别进入反洗等待
我们通过FIFO输出的反冲滤池编号,进行反冲该滤池。
题外技巧:
在建立中文程序名称会提示:
通过设置即可:
