[西门子] 西门子STEP7软件使用感受
查看71955 | 回复0 | 2024-11-21 08:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子step7作为西门子PLC经典编程软件,目前已经到了目前已经发展到了SIMATIC_STEP7_V5.7版本。其中演变时程V5.1(2001年)、V5.2(2002年)、V5.3(2004年)、V5.4(2006年)、V5.5(2010年)、V5.6(2017年)、V5.7(2021年)。2010年左右西门子退出了博途软件。从而step7更新的频次明显降低。step7上编程的PLC,博途都可以完成,不知为何还保留着step7,是为了以前老系统的维护?还是为了满足各阶段工程师的习性?
      2014年时的一个项目需要增加点位,才把以前的step7软件重新安装,那时候我也不知道用的那个版本,从历程来看应该是V5.5版,目前下载了一个V5.6版本,安装在win10系统上出现过很多问题,最后还是解决了,首先就是安装是提示系统文件更新,删除注册表文件后,可以正常安装程序。安装好step7软件后,打开程序完整,提示缺少dll文件,当时用的带以太网接口的cpu314。提示CPU314无法找到文件。
   记忆中好像要更新硬件目录,打开硬件组态,在选项下,找到安装HW更新。
  可以从internet上下载。
下载完成后进行更新:
打开原来的程序正常
   对于上传下载程序,首先设置PC/PG选择好网卡
通过以太网上传程序时,一定要设置机架和插槽号(CPU的位置)一般设置为02。
