调流调压阀在管网上的一种PLC控制算法浅谈 ...
80511
2024-11-21 07:53:39
【1】
调流调压阀目前使用在供水管网上越来越多,主要是起到调节流量和调节压力的作用。在市政供水管网,我们很多时候要控制管网的压力,为此我们很多使用选择了调流调压阀(又称活塞阀)。
【2】
调流调压阀一般是电动阀门,它的工作频次受到一定的限值。若频繁动作,就会出现阀门过热报警,甚至损坏阀门。因此我们控制调节频次。
主要算法是通过监测压力和流量与设定值之间的误差范围,从而程序判断是采用粗调、细调、精调模式。为了防止频繁动作,在检测误差的时候,做了延迟滤波处理,也就是误差连续在某个范围内系统才能确定这个数据是真实的。
在不同的时段,压力设定是不同的,为此我们要设计一个分时分压的设定。
一般使用压力调节,如果采用流量调节,一定要注意设置压力保护,防止爆管。
【3】
界面展示:
注意,因为PC时钟和PLC时钟会不一致,需要以PLC时钟为准,所以要将PC时钟同步给PLC。
机器人及PLC
