[西门子] C#设计调试软件----西门子S7-200mart
查看70614 | 回复0 | 2024-11-21 07:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
【前言】
          某小系统因未配置触摸屏和上位机,方便现场非自控人员调试,便设计一个小软件用于系统调试。
【引子】
          以前有研究和测试过利用C#平台实现与西门子控制器的通讯:
C#实现自动化报表--终版(含C#原代码)
C#连接S7-200 smart通讯测试
关于C#与S7-200smart之间通信连续读数的测试
        于是为了快速完成设计,找出以前的程序,做一些修改。
【设计】
      C#也算一种可视化编程,如组态软件类似,首先我们设计需要的界面:
     其次,我们需要引用驱动,可以参看C#连接S7-200 smart通讯测试的内容。
     核心代码就是数据读写:
(1)数据读
    double value = ((uint)plc.Read("DB1.DBD0")).ConvertToFloat();
    PT_set.Text = value.ToString("F3");
(2)数据写
   float value5 = float.Parse(HZGD_first.Text);//频率设定初始值
plc.Write("DB1.DBD30", value5);
另外初始化:
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    string Ip = txtIp.Text;//plcIp地址
    plc = new Plc(CpuType.S7200, Ip, 0, 1);//创建plc实例
    plc.Open();//连接plc
    if (plc.IsConnected)//检查plc是否连接上
        MessageBox.Show("与PLC连接成功!");
        this.read_data_set.PerformClick();
        timer1.Enabled = true;
    else
        MessageBox.Show("与PLC连接失败!");
【制作安装包】
     (1)新建安装工程
(2)配置相关文件
添加debug里面的文件,复制粘贴即可
添加可卸载程序
生成安装包
【测试】
安装完成后,测试软件
