[西门子] 电工95%时间在找问题,用5%去维修,但大家只看到了那5%,...
查看157 | 回复0 | 2024-11-20 13:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个工厂老板打电话说,他们厂有个液压油站出故障了,让我过去看一下。出发到了他们厂,在老板带领下看了那台油站,老板说有一个升降台的油缸不动作,油缸检查了说没问题,他怀疑是油站出了故障
打开配电箱,里面有接触器、继电器和开关电源,继电器是直流24V的。让工人试一下油缸,有下没上,看一下电磁阀,通电的时候插头指示灯不亮,线圈没有磁力,线圈是220V的,用万用表测量没有电压
咱们继续往上找,电磁阀线圈的电源是由继电器控制的,电源线接在了继电器的常开点上。送电试一下,继电器得电,常开点吸合,测量没有电压,判断是点坏了,断电把头拔下来,因为这个型号是4P的,有四组常开和四组常闭,咱们把控制线改在另外一组常开点上。
送电试一下,继电器得电,常开点吸合,电磁阀线圈得电,油缸上下动作都正常。干完找老板结账,老板说,就接了两根线就完事了,这钱太好挣了
我答道:查找故障是需要技术的,你不会只能干瞪眼,再说咱们事先说好的,上门300维修费材料钱另算,我这都没给你换件都搞定了,你偷着乐吧。
网友讨论
事后我越想越气,就把这事和电友们讨论了一下,电友们也是众说纷纭:
电友A:电工95%再查找问题,5%去维修,可是很多人只看到了那5%就认为很简单了,无奈。
电友B:先讲价是必须的,但也不要做的太简单,可以费事费力的多查一会,技术固然重要,但简单的接两根线,人家自然是心里不平衡,挣钱也是需要技巧的!要让客户心甘情愿的拿,才是上策!
