[西门子] STEP 7 Micro/WIN SMART用 RS485 接口从软件操作进行固件更新
查看125 | 回复0 | 2024-11-19 19:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU 通过 RS485 接口从软件操作进行固件更新
S7-200 SMART 编程软件,从 V2.3 开始具有固件更新的功能。
S7-200 SMART V2.3 CPU 系列包含十二种 CPU 型号,分为两条产品线:紧凑型产品线和标准型产品线。
紧凑型 CPU 四种: CPU CR20s、CPU CR30s、CPU CR40s 和 CPU CR60s ,V2.3 版本不适用于 CR40 和 CR 60 CPU,即 CR40 和 CR60 的 CPU 固件版本只到 V2.2 版本,V2.3 版本 CPU 中不包含。
标准型 CPU 八种:ST (ST20、ST30、ST40、ST60 ) 和 SR ( SR20、SR30、SR40、SR60 )
紧凑型 CPU 无以太网端口,仅 CPU 本体集成一个 RS485 端口,此端口作为 CPU 的唯一编程端口。使用 STEP 7 Micro/WIN SMART 和 USB-PPI 电缆可以进行上传和下载程序、监控程序、执行固件更新。
紧凑型 CPU 没有 microSD 读卡器或任何与使用 microSD 卡相关的功能,不支持使用 microSD 卡。
因此,如果紧凑型 CPU 需要进行固件更新,仅可通过 RS485 端口从软件上操作完成。
标准型 CPU 各个固件版本均支持使用 Micro SD 卡进行固件更新;如果使用软件固件更新,需要保证 CPU 固件版本在 V2.3 及以上。
V2.3 版本标准型 CPU ,可以支持以太网端口使用网线或者 RS485口 使用 USB-PPI 编程电缆进行更新。
使用的CPU类型及固件更新方法对应情况如表1.所示:
CPU固件更新
ST
SR
CR
CRs
Micro SD更新
X
X
X
使用软件更新
X
表1.CPU类型及固件更新方法
X:表示支持
-- : 表示不支持
C : 表示固件版本在 V2.3 及以上支持
使用编程软件进行固件更新,前提条件:
1、编程软件使用V2.3及以上版本。
2、要更新固件的硬件,固件版本为 V2.3 或更高版本的模块的固件。
3、如果使用编程电缆需要使用USB-PPI电缆,订货号:6ES7 901-3DB30-0XA0;不支持使用 RS232 / RS 485编程电缆更新固件,订货号:6ES7 901-3CB30-0XA0。
操作步骤
此文档旨在体现从软件进行固件更新的操作步骤,在写此文档时,所有 CPU 固件最高版本只到 V2.3
所以,以标准 CPU(ST60 )为例,事先将 ST60 的固件使用 Micro SD 卡升级到 V2.3 版本,然后使用编程软件进行固件更新,更新后的固件版本依然是 V2.3版本
CRs 的CPU 固件更新方法亦可以参考此步骤
1.连接 PLC 与编程电脑,通信接口可以选择以太网卡或者选择 PC/PPI cable. PPI,需要注意:紧凑型 CPU 仅能使用 RS485接口更新固件,所以只能选择 PC/PPI cable. PPI
图1.通信接口设置
2. 鼠标点击PLC,PLC 菜单功能区的“信息”(Information) 区域单击 PLC 按钮
图2.菜单栏选择 PLC
3. 在 显示“PLC 信息”(PLC Information) 对话框中,点击“固件更新”按钮。
图3.选择固件更新
4. 单击“固件更新”(Firmware Update) 按钮。STEP 7-Micro/WIN SMART 显示“固件更新”(Firmware Update) 对话框
图4.固件更新窗口
5.单击“浏览”(Browse) 按钮进行浏览,以找到与您的 CPU 或任一连接的模块对应的固件更新 (.upd) 文件
图5.浏览固件更新文件
6.单击“更新”(Update) 按钮更新对应设备的固件。运行 CPU 固件更新需要数分钟时间,具体取决于通信接口类型及波特率设置
更新期间,CPU 的固件更新会禁用 CPU 输出。扩展模块或信号板的固件更新会在更新期间禁用该模块或信号板。
图6.更新中
7.固件更新完成后,STEP 7-Micro/WIN SMART 会加以指示。 固件更新完成后单击“关闭”(Close) 按钮。
图7.固件更新完成
8.为 CPU 和所有模块循环上电。固件更新后,所有 CPU 输出和模块均可循环上电。
9.通过查看 PLC 信息,查看固件版本是否更新成功
图8.查看更新后的固件版本
注意:
请勿在固件更新期间循环上电。如果在固件更新期间 CPU 电源掉电,CPU 会恢复为您启动更新之前的固件版本。如果在固件更新期间模块电源掉电,该模块会恢复为上一个固件版本。模块也可能显示为失败,具体视掉电时间而定。在所有情况下,均会再次执行固件更新。
常见问题
使用编程软件进行固件更新,更新速度慢?
使用编程软件进行固件更新,更新时间取决于更新固件时使用的接口类型及选择的波特率。
使用以太网接口时,CPU 固件更新大约需要 2 分钟
使用 RS485 端口和 USB/PPI 多主站电缆时,完成固件更新大约需要以下时间(分钟),RS485 端口的波特率,取决于下载到 CPU 中的系统块中设定的端口波特率,出厂默认值为9.6 Kbps:
187.5 Kbps 时 5 分钟;
19.2 Kbps 时 25 分钟;
9.6 Kbps 时 55 分钟。
所以,想提高固件更新速率,按照如下方法:
标准型 CPU 固件更新:优先考虑使用 Micro SD 卡进行;如果固件版本在 V2.3及以上使用软件更新固件,优先考虑使用以太网口和网线更新;如果使用 RS485 端口,可以在系统块中增加 CPU 通信端口波特率设置。
紧凑型 CPU 固件更新:只能使用 RS485口进行固件更新,允许的情况下,增大通讯端口的波特率更新,以提高更新速率。
使用软件进行固件更新失败,怎么检查?
1、检查是否满足使用软件更新固件的前提条件:
编程软件使用V2.3及以上版本。
2、检查进行固件更新的 CPU 类型:标准型 CPU 使用软件进行固件更新,需要保证 CPU的固件版本在 V2.3 及以上版本。
3、固件更新过程中不要断电,或者重启设备。
4、更新固件完毕后,需要将 CPU 循环上电 。
