[西门子] 西门子博途SCL小车运料程序完整版
查看248 | 回复0 | 2024-11-19 13:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目:
白动将A处的料搬运到料罐C处
1. 有手动,半自动,自动切换功能。
I0.1半自动切换按钮)I0.2自动切换按钮),两个都不接通为手动系统的三个状态分别由三个指示灯显示:手动Q0.0),半自动Q0.1),自动Q0.2);模式切换必须在停机状态下(停机状态为没有前进,没有后退,没有装料,没有卸料)
2. 手动
可以通过按钮控制A处(I0.3:按钮Q0.3:装料电磁阀),C处(I0.4:按钮Q0.4:卸料电磁阀),小车的前进Q0.5,I0.5:按钮)和后退Q0.6,I0.6:按钮)
3.半自动
按下启动按钮I0.7,如果小车在原点I1.0位置打开电磁阀Q0.3开始装料,5秒后关闭,小车开始向前运行,碰到终点开关I1.1,小车停止并开始卸料Q0.4),5秒后停止卸料小车返回原点停止。
4.自动
自动状态下按下启动小车在原点位置开始装料,动作和半自动一样,卸料完成后返回原点又自动装料,一直循环,直到按下停止开关I1.2小车把料卸完回到原点停止。
5.回原点
按下回原点按钮I1.3,检测到小车未在原点,自动启动回原点程序。(先前进至终点卸料5秒,再返回停在原点)
分析:
采用一个FB块编写(也可以采用多个FB块编写或者利用FC块编写均可)。
第一步先编写模式切换;第二步编写手动;第三步编写自动和半自动,因为自动和半自动区别在于有无自动循环,所以可以将动作一起写完,再去判断是自动还是半自动;最后写回原点。
程序分段如下:
1)模式切换:
2)手动动作:
3)自动/半自动动作
注意:这里写的自动半自动动作都是嵌套再IF条件中。
4)回原点
全套程序如下:
//模式切换
#停机状态 := NOT "装料阀" AND NOT "前进" AND NOT "卸料阀" AND NOT "后退";
IF #停机状态 THEN
"手动模式" := NOT "半自动切换按钮" AND NOT "自动切换按钮";
"自动模式" := "自动切换按钮" AND NOT "半自动切换按钮";
"半自动模式" := NOT "自动切换按钮" AND "半自动切换按钮";
END_IF;
//手动
IF "手动模式" AND #回原点流程=0 THEN
"装料阀" := "装料按钮" AND "原点";
"前进" := "前进按钮" AND NOT "终点";
"卸料阀" := "卸料按钮" AND "终点";
"后退" := "后退按钮" AND NOT "原点";
END_IF;
//自动/半自动
IF ( "自动模式" OR  "半自动模式" )AND #回原点流程=0 THEN
#R_TRIG_Instance(CLK := "启动");
#R_TRIG_Instance_1(CLK:="停止");
IF #R_TRIG_Instance_1.Q THEN
#停止标志 := 1;
END_IF;
IF #R_TRIG_Instance.Q AND #流程=0 THEN
#流程 := 1;
END_IF;
IF #流程 = 1 AND "原点" THEN
"装料阀" := 1;
#流程 := 2;
END_IF;
#T0(IN:=#流程 = 2,
PT:=T#5S);
IF   #T0.Q THEN
"装料阀" := 0;
#流程 := 3;
END_IF;
IF #流程 = 3 THEN
"前进" := 1;
END_IF;
IF #流程 = 3 AND "终点" THEN
"前进" := 0;
#流程 := 4;
END_IF;
IF #流程 = 4THEN
"卸料阀" := 1;
END_IF;
#T1(IN:=#流程 = 4,
PT:=T#5S);
IF #T1.Q THEN
"卸料阀" := 0;
#流程 := 5;
END_IF;
IF  #流程 = 5 THEN
"后退" := 1;
END_IF;
IF #流程 = 5 AND "原点" THEN
"后退" := 0;
#流程 := 6;
END_IF;
IF #流程 = 6 AND  "半自动模式"  THEN
#流程 :=0;
END_IF;
IF #流程 = 6 AND  "自动模式"  AND NOT #停止标志 THEN
#流程 := 1;
END_IF;
IF #流程 = 6 AND  "自动模式"  AND  #停止标志 THEN
#流程 := 0;
#停止标志 := 0;
END_IF;
END_IF;
//回原点
IF "回原点按钮" AND NOT "原点" AND #回原点流程=0 THEN
#回原点流程 := 1;
END_IF;
IF #回原点流程 = 1 THEN
"前进" := 1;
END_IF;
IF #回原点流程 = 1 AND "终点" THEN
"前进" := 0;
#回原点流程 := 2;
END_IF;
IF #回原点流程 = 2 THEN
"卸料阀" := 1;
END_IF;
#T2(IN:=#回原点流程 = 2,
PT:=T#5S);
IF #T2.Q THEN
"卸料阀" := 0;
#回原点流程 := 3;
END_IF;
IF #回原点流程 = 3 THEN
"后退" := 1;
END_IF;
IF #回原点流程 = 3 AND "原点" THEN
"后退" := 0;
#回原点流程 := 0;
END_IF;
