[西门子] 控制继电器与PLC有什么不同?这6个点搞自动化的都懂!
查看232 | 回复0 | 2024-11-19 13:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制继电器是一种自动电器,适用于远距离接通和分断交、直流小容量控制电路,并在电力驱动系统中供控制、保护及信号转换用。
PLC是一种具有微处理器的用于自动化控制的数字运算控制器,可以将控制指令随时载入内存进行储存与执行。
二者相似却又不同
1、逻辑控制方式
(1)继电器控制:采用硬件接线,利用继电器机械触点的串联或并联等组合成控制逻辑,其连线多且复杂、体积大、功耗大。继电器的触点数量有限,这限制了系统的灵活性和可扩展性。
(2) PLC控制:以程序的方式存储在内存中,改变程序便可改变逻辑;连线少、体积小、功耗小,且每只软继电器的触点数理论是无限制的,因此其灵活性和可扩展性很好。
2、顺序控制方式
(1)继电器控制:利用时间继电器的滞后动作来完成时间上的顺序控制;其内部的机械结构易受环境温度和湿度变化的影响,造成定时的精度不高。
(2) PLC控制:由半导体电路组成的定时器以及晶体振荡器产生的时钟脉冲计时,定时精度高;可根据需要定时在程序中设置,不受环境影响,灵活性大。
3、控制速度
(1)继电器控制:依靠机械触点的吸合动作来完成控制任务,工作频率低,速度慢。
(2) PLC控制:采用程序指令控制半导体电路来实现控制,稳定可靠,运行速度快。
4、灵活性和拓展性
(1)继电器控制:受电气设备触点数目的有限性和连线复杂等原因的影响,系统的灵活性、扩展性很差。
(2) PLC控制:具有专用的输入与输出模块,连线少,灵活性和扩展性好。
5、计数功能
(1)继电器控制:不具备计数的功能。
(2) PLC控制:PLC内部有特定的计数器,可实现对生产设备的步进控制。
6、可靠性和可维护性
(1)继电器控制:触点在开闭时会产生电弧,造成机械磨损,使用寿命短,运行可靠性差,不易维护。
(2) PLC控制:内部的开关动作均由无触点的半导体电路来完成,体积小,寿命长,可靠性高,并且能够随时显示监视控制程序的执行状况,方便现场调试和维护。
声明:本文转自综合网络,版权归原作者所有~。仅供私下交流学习之用,任何涉及到商业目的的均不能使用,所有资源均来自互联网的优秀作者们,版权归原作者或企业所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容!本文内容为原作者观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
