[西门子] 西门子1200PLC通过USS通信控制V20变频器
查看97 | 回复0 | 2024-11-19 13:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.集成RS485接口
因为1200PLC没有带RS485接口,所以,1200PLC走USS通讯需要先集成RS485接口,有两种方式:
1)通过通讯模块集成
根据硬件,添加即可
2)通过通讯板集成
找到通讯板,根据硬件订货号添加(本文档采用通讯板方式集成RS485接口)
2.设置通讯板参数
这里设置的参数,要与从站(变频器的参数)一致。
3.指令
1)USS_PORT: 编辑通过 USS 网络执行的通信
指令参数:
参数
声明
数据类型
说明
PORT
Input
PORT
RS485通信端口硬件标识符。
BAUD
Input
DINT
USS 通信波特率。
USS_DB
InOut
USS_BASE
USS_DRIVE”指令的背景数据块。
ERROR
Output
BOOL
发生错误时,ERROR 置位为 TRUE。
STATUS
Output
WORD
请求的状态值。
2)USS_DRIVE: 与驱动器交换数据
指令参数:
参数
声明
数据类型
说明
RUN
Input
BOOL
启停
OFF2
Input
BOOL
自然停止
OFF3
Input
BOOL
快速停止
F_ACK
Input
BOOL
故障确认
DIR
Input
BOOL
驱动器方向控制
DRIVE
IN
USInt
驱动器地址:1到16。
PZD_LEN
Input
USINT
字长度:这是 PZD 数据的字数。有效值为 2、 4、 6 或 8 个字。默认值为 2。
SPEED_SP
Input
REAL
速度设定值:以组态频率的百分比表示的驱动器速度。
CTRL3
Input
WORD
控制字 3 -
CTRL4
Input
WORD
控制字 4 -
CTRL5
Input
WORD
控制字 5 -
CTRL6
Input
WORD
控制字 6 -
CTRL7
Input
WORD
控制字 7 -
CTRL8
Input
WORD
控制字 8 -
NDR
Output
BOOL
新数据就绪 - 如果该参数的值为 TRUE,则该位表明输出中包含来自新通信请求的数据。
ERROR
Output
BOOL
发生错误 - 如果该参数的值为 TRUE,则表示发生了错误并且 STATUS 输出有效。
STATUS
Output
WORD
错误状态值。
RUN_EN
Output
BOOL
驱动器运行状态
D_DIR
Output
BOOL
驱动器方向 - 该位指示驱动器是否正向运行。
INHIBIT
Output
BOOL
禁用驱动器 - 该位表明驱动器上的禁用位的状态。
FAULT
Output
BOOL
驱动器故障
SPEED
Output
REAL
驱动器当前速度 - 表示为组态速度的百分比。
STATUS1
Output
WORD
驱动器状态字 1 -
STATUS3
Output
WORD
驱动器状态字 3 -
STATUS4
Output
WORD
驱动器状态字 4 -
STATUS5
Output
WORD
驱动器状态字 5 -
STATUS6
Output
WORD
驱动器状态字 6 -
STATUS7
Output
WORD
驱动器状态字 7 -
STATUS8
Output
WORD
驱动器状态字 8 -
3)USS_RPM: 从驱动器读取参数
指令参数:
参数
声明
数据类型
说明
REQ
Input
BOOL
发送请求:如果该参数的值为 TRUE,则表示期望执行一个新的读请求。如果该参数的请求已暂挂,则将忽略该项。
DRIVE
Input
USINT
驱动器地址:此输入为 USS 驱动器的地址。有效范围为驱动器 1 至 16。
PARAM
Input
UINT
参数编号:此输入指定要写入哪个驱动器参数。该参数的范围为 0 到 2047。有关如何访问上述范围内所有参数的详细信息,请参见驱动装置的手册。
INDEX
Input
UINT
参数索引:此输入指定要写入哪个驱动器参数索引。这是一个 16 位值,其中最低有效字节是范围 0-255 内的实际索引值。最高有效字节也可供驱动器使用,且取决于具体的驱动器。请参见驱动器手册,获取更多信息。
USS_DB
InOut
USS_BASE
指向在程序中插入“USS_DRIVE”指令时创建并初始化的背景数据块的引用。
DONE
Output
BOOL
如果该参数的值为 TRUE,则表示 VALUE 输出具有先前请求读取的参数值。当“USS_DRIVE”指令识别出来自驱动器的读取响应时,该位置位。 在以下任一情况下该位复位:通过另一个“USS_RPM”轮询请求响应数据时或执行下两个“USS_DRIVE”调用的第二个时
ERROR
Output
BOOL
发生错误 - 如果该参数的值为 TRUE,则表示发生了错误并且 STATUS 输出有效。发生错误时所有其它输出都复位为零。仅在“USS_PORT”指令的 ERROR 和 STATUS 输出中报告通信错误。
STATUS
Output
WORD
这是请求的状态值。它指示读请求的结果。可以在USS_Extended_Error”变量中找到有关某些状态码的更多信息。
VALUE
Output
VARIANT
这是读取的参数值,仅在 DONE 位的值为 TRUE 时才有效。
4)USS_WPM: 在驱动器中更改参数
指令参数:
参数
声明
数据类型
说明
REQ
Input
BOOL
发送请求:如果该参数的值为 TRUE,则表示期望执行一个新的写请求。如果该参数的请求已暂挂,则将忽略该项。
DRIVE
Input
USINT
PARAM
Input
UINT
INDEX
Input
UINT
EEPROM
Input
BOOL
存储到驱动器 EEPROM:如果该参数的值为 TRUE,则写入驱动器参数的值将存储在驱动器 EEPROM 中。如果该参数的值为 FALSE,则写入的值仅临时保存,在下次接通驱动器时会丢失。
VALUE
Input
VARIANT
要写入的参数的值。切换为 REQ 时该值必须有效。
USS_DB
InOut
USS_BASE
这里引用在程序中插入USS_DRIVE”指令时创建并初始化的背景数据块。
DONE
Output
BOOL
如果该参数的值为 TRUE,则 VALUE 输入写入驱动器。 当“USS_DRIVE”指令识别出来自驱动器的写入响应时,该位置位。在以下任一情况下该位复位:通过另一个“USS_WPM”查询请求驱动器确认写操作已完成时,或者在执行下两个“USS_DRIVE”调用的第二个时。
ERROR
Output
BOOL
发生错误:如果该参数的值为 TRUE,则表示发生了错误并且 STATUS 输出有效。发生错误时所有其它输出都复位为零。仅在“USS_PORT”指令的 ERROR 和 STATUS 输出中报告通信错误。
4.指令配置
设置指令参数如下:
读写参数需写成轮询,如下:
5.变频器参数设置
设置变频器参数可以通过宏设置方式设置,如下,选择Cn010号宏,
宏参数明细如下:
具体设置步骤如下:
1)恢复出厂设置:POO10设置为30,P0970设置为21
2)设置Cn010宏
3)设置好Cn010宏后,再将P2013[0]设置为4,P2014[0]设置为0
4)设置好参数后,将变频器断电重启
6.将PLC程序下载,然后监控程序
