[西门子] 西门子V90伺服EPOS模式如何写连续运动
查看169 | 回复0 | 2024-11-19 13:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目:
要求
1)上使能
2)回原点
3)按下启动,以30mm/s的速度绝对运动运行至150mm处;以30mm/s的速度相对运动运行150mm;以30mm/s的速度相对运动运行-300mm;以15mm/s速度定速正向运动10s;以30mm/s的速度绝对运动运行至0mm处;正向点动运行5是停止。
4)断使能
分析:在EPOS模式运行中,可以将上使能、回原点这两个动作跟连续运行的动作独立开来,具体程序如下:
上使能:
直接在指令引脚上定义变量即可。
回原点:
点动运动:
启动程序:
逻辑动作程序,即要求3运动动作程序如下:
//启动
#R_TRIG_Instance(CLK:=#启动);
IF #R_TRIG_Instance.Q AND #流程=0 THEN
#流程 := 1;
END_IF;
//以30mm/s的速度绝对运动运行至150mm处
IF #流程 = 1 THEN
#运行位置 := 150.0;
#运行速度 := 30.0;
#SinaPos_Instance.ModePos := 2;
END_IF;
#T10(IN:=#流程 = 1,
PT:=T#500MS);
IF #T10.Q THEN
#SinaPos_Instance.ExecuteMode := 1;
END_IF;
#T11(IN := #T10.Q,
PT := T#2S);
IF #T11.Q AND #SinaPos_Instance.AxisPosOk THEN
#SinaPos_Instance.ExecuteMode := 0;
#流程 := 2;
END_IF;
//以30mm/s的速度相对运动运行150mm
IF #流程 = 2 THEN
#运行位置 := 150.0;
#运行速度 := 30.0;
#SinaPos_Instance.ModePos := 1;
END_IF;
#T12(IN := #流程 = 2,
PT := T#500MS);
IF #T12.Q THEN
END_IF;
#T13(IN := #T12.Q,
PT := T#2S);
IF #T13.Q AND #SinaPos_Instance.AxisPosOk THEN
#流程 := 3;
END_IF;
//以30mm/s的速度相对运动运行-300mm
IF #流程 = 3 THEN
#运行位置 := -300.0;
#运行速度 := 30.0;
END_IF;
#T14(IN := #流程 = 3,
PT := T#500MS);
IF #T14.Q THEN
END_IF;
#T15(IN := #T14.Q,
PT := T#2S);
IF #T15.Q AND #SinaPos_Instance.AxisPosOk THEN
#流程 := 4;
END_IF;
//以15mm/s速度定速正向运动10s
IF #流程 = 4 THEN
#运行速度 := 15.0;
#SinaPos_Instance.ModePos := 3;
#SinaPos_Instance.Positive := 1;
END_IF;
#T16(IN := #流程 = 4,
PT := T#500MS);
IF #T16.Q THEN
END_IF;
#T17(IN := #T16.Q,
PT := T#10S);
IF #T17.Q THEN
#停止 := 1;
#SinaPos_Instance.Positive := 0;
END_IF;
#T18(IN:=#T17.Q,
PT:=T#500MS);
IF #T18.Q THEN
#停止 := 0;
#流程 := 6;
END_IF;
//以30mm/s的速度绝对运动运行至0mm处
IF #流程 = 6 THEN
#运行位置 := 0.0;
#运行速度 := 30.0;
END_IF;
#T19(IN := #流程 = 6,
PT := T#500MS);
IF #T19.Q THEN
END_IF;
#T20(IN := #T19.Q,
PT := T#2S);
IF #T20.Q AND #SinaPos_Instance.AxisPosOk THEN
#流程 := 7;
END_IF;
//正向点动运行5是停止/断使能
#T21(IN:=#流程 = 7,
PT:=T#2S);
IF #T21.Q THEN
#点动正转 := 1;
END_IF;
#T22(IN:=#T21.Q,
PT:=T#5S);
IF #T22.Q THEN
#点动正转 := 0;
#上使能 := 0;
#流程 := 0;
#启动 := 0;
END_IF;
