[西门子] 西门子发布“大杀器”——自动化框架(Automation Framework)...
查看19971 | 回复0 | 2024-11-19 08:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
是面向机器制造商的 TIA 门户项目,可帮助不同机器实施自动化程序。
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3730147136566820871自动化框架提供了 PLC 和人机界面程序的基本结构,以及从更高级别的 IT 系统控制和监控机器状态的标准化接口。
ISA-88 模型是生产设备模块化编程结构的重要基础。基于 ISA-88 的自动化框架涵盖了从单元到控制模块级的物理模型,因为这些都是 PLC 控制的生产设备的重要组成部分。
主要特点
    基于模块化结构的 PLC 和人机界面
    机器行为(基于 LPMLV2022 库的模式状态管理器实施示例)
    机器界面
    与现有标准化库的简单集成
    基于 OPC UA 服务器接口的标准化通信
    使用 ProDiag 进行机器诊断
    集成的人机界面模板
    包括过程序列在内的设备模块模板
    传感器和执行器控制模块模板
PLC 结构的解决方案以软件单元为基础。
自动化框架(Automation Framework)是机器模板的进一步发展,具有许多有用的功能增强。
例如
    用于一台机器中多个单元的单元处理程序
    用于 SCL、LAD 和 S7 图形的标准化设备模板
    从 TO 对象和 SINAMICS 驱动器清除驱动诊断信息
    设备/控制模块的标准化手动操作(包括手动操作线)
    中央 “设置屏幕”,包含所有重要的 HW 信息
要求(使用完整示例)
    TIA Portal V19 Up3
    SINAMICS Startdrive V19 SP1
    SIMATIC S7-1500 CPU
    SIMATIC WinCC Unified Panel
    S7-1500 ProDiag,OPC UA
原文链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109817223/automation-framework-for-simatic-plc-hmi-and-sinamics-drives?dti=0&lc=en-WW
