[西门子] Modbus主站和从站与服务器和客户端的区别
查看112 | 回复0 | 2024-11-17 20:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
     Modbus是一种工业控制系统的通信协议,它定义了主站(Master)和从站(Slave)之间的通信规则。在Modbus通信网络中,主站和从站扮演着不同的角色:
Modbus通信模型
  1. Modbus从站:
    • 从站是Modbus通信网络中的被动设备,它们响应主站的请求。
    • 从站通常包括传感器、执行器或其他外围设备,它们接收主站发送的命令并执行相应的动作或返回相关数据。
    • 从站的通信行为是被动的,只有在接收到主站的请求时才会进行响应。
    • 从站具有较低的通信优先级,不具备主动向主站发送数据的能力。
  2. Modbus主站:
    • 主站是Modbus通信网络中的控制中心,具有主动发起通信请求的能力。
    • 主站负责向从站发送命令并接收从站的响应数据,控制整个通信过程的进行。
    • 主站通常是PLC(可编程逻辑控制器)、人机界面或计算机等设备。
    • 主站在Modbus网络中具有较高的通信优先级,可以控制整个通信过程。
  在Modbus通信模型中,主站和从站的交互与客户端-服务器(Client-Server)模型有相似之处,但也存在一些差异。
客户端-服务器模型
    客户端-服务器模型(Client-Server Model)是一种网络架构,用于描述分布式系统中的通信关系。在这个模型中,服务的请求者被称为客户端(Client),而提供服务的一方被称为服务器(Server)。
  1. 客户端(Client):客户端是发起请求的一方,它向服务器发送请求以获取服务或数据。
  2. 服务器(Server):服务器是响应客户端请求的一方,它提供服务或数据给客户端。
Modbus主站和从站与服务器和客户端的关系
    那么重点来了,Modbus主站 和从站到底哪个充当服务器角色,哪一个充当客户端呢?
    Modbus协议采用主/从(Master/Slave)架构或称为客户端/服务器(Client/Server)架构。在这种架构中,Modbus从站扮演的是服务端的角色。这意味着从站(或称为Slave)设备等待主站(或称为Master)设备的请求,并据此提供相应的数据或执行相应的操作。在Modbus的通信过程中,主站作为客户端主动向从站发送请求,而从站则作为服务器端等待并响应这些请求。这种模式确保了通信的半双工性质,即一次只能有一个设备(无论是主站还是从站)发送数据,而另一个设备则接收数据。
    因此,当使用Modbus通讯时,主站一般作为客户端,从站一般作为服务端。此外,Modbus协议被定义为主/从协议,一个作为主设备运行的设备将轮询一个或多个作为从设备运行的设备。从设备不能主动提供信息;它必须等待被请求。这种设计确保了通信的顺序和方向,避免了可能的冲突和混乱。
