[西门子] 解除安装博途软件需要重启的小工具与免费下载
查看133 | 回复0 | 2024-11-17 20:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装博途软件时提示需要重启电脑,通常是因为系统注册表中存在挂起的文件重命名操作。这些操作可能是由之前的软件安装或更新遗留下来的。在注册表中删除特定的键值可以解决这个问题,而不需要真正重启电脑。
具体操作步骤如下:
  1. 打开注册表编辑器。可以通过在开始菜单搜索框中输入regedit并回车来打开。
  2. 依次展开HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager
  3. 找到PendingFileRenameOperations键值,右键选择删除。
  4. 删除后,通常可以继续安装博途软件而不会再提示重启。
如果删除后仍然提示重启,可以尝试不重启电脑,而是直接运行安装程序。如果重启后问题依旧,可以再次执行上述步骤。
此外,确保你的操作系统是完整版,不建议使用ghost版本或精简版操作系统。在安装博途之前,关闭所有杀毒软件和安全软件,因为它们可能会误判某些文件为病毒,导致安装包不完整。
另外,我们也准备了一个小工具,在安装博途软件之前用管理员身份打开, 之后小工具会在后台运行。这时再安装博途软件,在安装完毕之前不要关闭它,等博途软件安装完以后再再关闭小工具。
