[西门子] 西门子博途(TIA) V19 在 Windows 11 下使用问题解决办法
查看55862 | 回复0 | 2024-11-16 09:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
``博途 TIA V19 是西门子在 2010 年底发布的一款 “全集成自动化(TIA=Total Integrated Automation)” 软件系统。
Rublog 之前用的 V16 版本,公司准备采用西门子近期发布的 IM60 输入输出模块,Rublog 升级使用了博途 TIA V19 版本。
Rublog 在使用过程中,遇到了一些问题,记录于下。
博途 TIA 标签逐渐变小甚至消失问题
博途 TIA 标签逐渐变小
这个标签是切换不同程序块的标签,点击这个标签可以快速的切换最近编辑的程序块或者画面。
第一次遇到这个问题的时候,这个标签已经变小到一两个像素高度了,很窄,想点都点不到,需要尝试挪动鼠标尝试点击才能点击成功。
这是什么原因 Rublog 也不清楚,但是我不小心找到了处理这个问题的方法,现在还在测试,不确定能否彻底解决,但是的确恢复到了高度最大的程度了。
打开博途 - 选项 - 设置 - 常规 - 复位为默认值
把三个选项都复位为默认值。
博途 TIA 标签逐渐变小的解决方法
重启博途 TIA V19 ,标签高度恢复正常。
博途 TIA 无法打开编程页面问题
Rublog 是鼠标手势党,习惯性用鼠标手势关闭一切软件。Rublog 用鼠标手势关闭博途 TIA V19 的时候遇到问题。
Rublog 关闭软件一次之后,再次打开项目的时候发现博途 TIA V19 不断的崩溃,怎么也无法进入编程页面。
博途 TIA V19 崩溃画面
博途 TIA V19 的错误 log 里面也没有找到原因是什么,幸好之前同步系统的时候备份了一下系统,进 PE 快速的恢复了系统,嗯,博途 TIA V19 又能愉快的测试了。
博途 TIA V19 启动画面
注意:在任务栏右键关闭博途 TIA V19/V16 、快捷手势关闭博途 TIA V19、V16 都有可能造成博途的崩溃。之前 V16 版本也出现过这个问题,虽然不像 V19 这样严重。
原因:未知。
处理办法:使用的过程中多注意一些,不使用任务栏的右键关闭,在鼠标手势软件中屏蔽博途软件。
类似问题:使用 TIA  V19 ,可打开项目,一旦打开项目视图就报错,some infomation lost,然后就会自动关闭。
吓死了,写这篇文章的时候还鼠标手势关闭了一次。幸好没有出现问题。
许可证问题
这个根据需要购买对应的许可证,我也没办法啦。
如果资金充足的话,可以购买最大的授权。
V19 之前版本的博途都是有专门的更新客户端的,V19 改为了前后端模式,前端使用网页,而且需要登录。
登录需要 Windows 11 的账号和密码,如果没有密码需要先设置一个账号密码。
如何设置 Windows 11 账号密码 [1]
也可以找文章开头的更新链接,使用离线更新包,下载更新包之后双击安装更新。
无法全屏问题
部分用户遇到了博途 TIA V19 无法全屏的问题,点击全屏,会在屏幕上面或者下面留一部分屏幕,无法把博途 TIA V19 整个屏幕展开。
解决办法:缩放改成百分百即可
缩放改成百分百
Rublog 屏幕长期缩放 115%,暂时没有遇到这个无法全屏问题。
项目中的可选产品缺失
V19 程序打开时显示 WinCC Unified 安装(可选)
由于必需产品未安装,WinCC Professional 安装(必需)
需要重新打开安装包,把需要的产品安装上,比如上图的 WinCC Professional。
有些是可以选装或者升级的。但是建议可选的也安装一下。升级之后可能造成后期打开的时候也需要安装升级后的软件。
常用博途库在哪儿下载?
[LGF 库 V5.1.1 博途 V19 V18 V17 V16 版本]
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109479728/library-of-general-functions-(lgf)-for-simatic-step-7-(tia-portal)-and-simatic-s7-1200-s7-1500?dti=0&lc=en-WW
[通讯相关库 博途 V19 V18 V17 V16 版本]
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109780503/libraries-for-communication-for-simatic-controllers?dti=0&lc=en-WW
[Library of Basic Controls LBC  博途 V19 V18 V17 V16 版本]
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109792175/library-of-basic-controls-(lbc)?dti=0&lc=en-WW
有编程相关的资料吗
1、博途 V19 V18 V17 V16 的帮助手册。
参考资料
[1]
如何设置 Windows 11 账号密码: https://support.hp.com/cn-zh/document/ish_5054856-5025509-16
[2]
通讯相关库 博途 V19 V18 V17 V16 版本: https://support.industry.siemens.com/cs/document/109780503/libraries-for-communication-for-simatic-controllers?dti=0&lc=en-WW
