TIA Portal(博途)V17 软件下载及安装教程!
48702
2024-11-16 09:08:05
软件介绍
TIA博途是全集成自动化软件“TIA portal”的简称,是由西门子工业自动化集团发布的一款全集成自动化软件。它提供了一整套工具,用于进行自动化系统的设计、调试和操作。TIA Portal支持多种编程语言,如Ladder Diagram(梯形图)、Structured Text(结构化文本)和Function Block Diagram(功能块图),以满足不同用户的需求。借助该软件平台,用户能够快速、直观地开发和调试自动化系统。
软件:TIA博途
版本:17
语言:简体中文
大小:11.7G
安装环境:Windows7及以上,64位操作系统
硬件要求:CPU@3+GHz,内存@16G(或更高)
①迅雷云盘丨下载链接(复制到浏览器打开):https://pan.xunlei.com/s/VOAlPkpqyDqGmWgHVXSaoJvtA1?pwd=qh87#
②百度网盘丨下载链接(复制到浏览器打开):https://pan.baidu.com/s/12ERZs4L0OaN_gTx7zdo-Lg?pwd=agf6
[下载方法]:点击查看如何「下载软件」?[常见问题]:点击查看管家「帮助中心」![更多软件]:点击查看最新「软件目录」!
安装步骤
1.鼠标右键【TIA portal V17 (64bit)】压缩包,选择【解压到TIA portal V17 (64bit)】。
2.打开解压后的文件夹,双击打开【SETP7+WINCCV17ADV】文件夹。
3.鼠标右键【AAAAA】选择【以管理员身份运行】。
4.显示”操作成功完成”后点击右上角【X】退出。
4.继续回到【SETP7+WINCCV17ADV】文件夹,鼠标右键【Start】选择【以管理员身份运行】。
5.点击【下一步】。
6.选择语言【简体中文】,点击【下一步】。
7.修改目标目录路径中的首字符“C”可以更改软件安装位置,例如将C改为D软件将装到D盘;点击【下一步】。
8.勾选【本人接受……】和【本人特此……】,点击【下一步】。
9.点击【下一步】。
10.勾选【我接受此计算机……】,点击【下一步】。
11.点击【安装】。
12.软件安装中……
13.勾选【否,稍后重启计算机】,点击【关闭】。
14.打开【步骤1】中,安装包解压后的【TIA portal V17 (64bit)】文件夹,双击打开【S7-PLCSIM17】文件夹。
15.鼠标右键【Start】选择【以管理员身份运行】。
16.点击【下一步】。
17.点击【下一步】。
18.修改目标目录路径中的首字符“C”可以更改软件安装位置,例如将C改为D软件将装到D盘;点击【下一步】。
19.勾选【本人接受……】和【本人特此……】,点击【下一步】。
20.勾选【我接受此计算机……】,点击【下一步】。
21.点击【安装】。
22.软件安装中……
23.勾选【否,稍后重启计算机】,点击【关闭】。
24.打开【步骤1】中,安装包解压后的【TIA portal V17 (64bit)】文件夹,双击打开【Startdrive_Advanced_V17】文件夹。
25.鼠标右键【Start】选择【以管理员身份运行】。
26.点击【下一步】。
27.点击【下一步】。
28.修改目标目录路径中的首字符“C”可以更改软件安装位置,例如将C改为D软件将装到D盘;点击【下一步】。
29.点击【下一步】。
30.勾选【我接受此计算机……】,点击【下一步】。
31.点击【安装】。
32.软件安装中……
33.勾选【否,稍后重启计算机】,点击【关闭】。
34.打开【步骤1】中,安装包解压后的【TIA portal V17 (64bit)】文件夹,鼠标右键【Crack】选择【解压到 当前文文件夹】。(注意:解压前需关闭电脑杀毒软件、防火墙,避免激活文件被误删;若被误删,关闭电脑杀毒软件、防火墙后重新解压即可)
35.鼠标右键解压后的【Crack】选择【以管理员身份运行】。
36.①双击【TIA Portal】;②双击【TIA Portal V17】;③选择【工作地的单一授权】;④勾选短名称前的【勾选框】全选产品;⑤点击【安装长密钥】。
37.授权成功会显示下图蓝色标志,点击右上角【X】退出。
38.双击桌面【TIA Portal V17】图标打开软件。
39.安装成功。
点击下方"阅读原文",查看最新【软件目录】
jjyp2005
