[西门子] TIA Portal(博途)V19 软件下载及安装教程!
查看10474 | 回复0 | 2024-11-16 09:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件介绍
TIA博途是全集成自动化软件“TIA portal”的简称,是由西门子工业自动化集团发布的一款全集成自动化软件。它提供了一整套工具,用于进行自动化系统的设计、调试和操作。TIA Portal支持多种编程语言,如Ladder Diagram(梯形图)、Structured Text(结构化文本)和Function Block Diagram(功能块图),以满足不同用户的需求。借助该软件平台,用户能够快速、直观地开发和调试自动化系统。
软件:TIA博途版本:19
语言:简体中文
大小:8G
安装环境:Windows10及以上,64位操作系统
硬件要求:CPU@3+GHz,内存@16G(或更高)
①迅雷云盘丨下载链接(复制到浏览器打开):https://pan.xunlei.com/s/VOAlOWsMa83B8UJ0t30xiSaJA1?pwd=bh28#
②百度网盘丨下载链接(复制到浏览器打开):https://pan.baidu.com/s/1QMo2pBG5TmZOk0kOtN4jjQ?pwd=ihuh
[下载方法]:点击查看如何「下载软件」?[常见问题]:点击查看管家「帮助中心」![更多软件]:点击查看最新「软件目录」!
安装步骤
             1.鼠标右键【TIA portal V19 (64bit)】压缩包,选择【解压到TIA portal V19 (64bit)】。
2.打开解压后的文件夹,鼠标右键【NoRestart】选择【以管理员身份运行】。
3.运行后点击右上角【X】退出。
4.打开【步骤1】中,安装包解压后的【TIA portal V19 (64bit)】文件夹,双击打开【TIA_Portal_STEP7】文件夹。
5.鼠标右键【Start】选择【以管理员身份运行】。
6.点击【下一步】。
7.点击【下一步】。
8.点击【下一步】。
9.修改目标目录路径中的首字符“C”可以更改软件安装位置,例如将C改为D软件将装到D盘;点击【下一步】。
10.勾选【本人接受……】和【本人特此……】,点击【下一步】。
11.点击【下一步】。
12.点击【下一步】。
13.勾选【我接受此计算机……】,点击【下一步】。
14.点击【安装】。
15.安装中……
16.勾选【否,稍等重启计算机】,点击【关闭】。
17.打开【步骤1】中,安装包解压后的【TIA portal V19 (64bit)】文件夹,鼠标右键【NoRestart】选择【以管理员身份运行】。
18.运行后点击右上角【X】退出。
19.打开【步骤1】中,安装包解压后的【TIA portal V19 (64bit)】文件夹,双击打开【S7-PLCSIM_V19】文件夹。
20.鼠标右键【Start】选择【以管理员身份运行】。
21.点击【下一步】。
22.修改目标目录路径中的首字符“C”可以更改软件安装位置,例如将C改为D软件将装到D盘;点击【下一步】。
23.勾选【本人接受……】和【本人特此……】,点击【下一步】。
24.点击【安装】。
25.安装中……
26.选择【否,稍后重启计算机】,点击【关闭】。
27.打开【步骤1】中,安装包解压后的【TIA portal V19 (64bit)】文件夹,鼠标右键【Crack】选择【解压到当前文件夹】。(注意:解压前需关闭电脑杀毒软件、防火墙,避免激活文件被误删;若被误删,关闭电脑杀毒软件、防火墙后重新解压即可)
28.鼠标右键解压后的【Keygen】选择【以管理员身份运行】。
29.①双击【TIA Portal】;②双击【TIA PortalV19】;③选中【TIA PortalV19 optimal】;④选择【工作地的单一授权】;⑤勾选短名称前的【勾选框】全选产品;⑥点击【安装长密钥】。
30.授权成功会显示下图蓝色标志。
31.①滑动【下拉】按钮找到【PLCSM】;②双击【PLCSM】;③选中【PLCSM Advanced】;④选择【工作地的单一授权】;⑤勾选【4202、4203、4204】;⑥点击【安装长密钥】。
32.授权成功会显示下图蓝色标志,点击右上角【X】退出。
33.双击桌面【TIA Portal V19】图标打开软件。
34.软件安装成功。
点击下方"阅读原文",查看最新【软件目录】
