[西门子] 西门子博途(TIA) V19 在 Windows 11 下安装问题解决办法
查看49362 | 回复0 | 2024-11-16 07:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
`` 博途 TIA V19 ”是西门子在 2010 年底发布的一款 “全集成自动化(TIA=Total Integrated Automation)” 软件系统。
Rublog 之前用的 V16 版本,公司准备采用西门子近期发布的 IM60 输入输出模块,Rublog 升级使用了博途 TIA V19 版本。
Rublog 在使用过程中,遇到了一些问题,记录于下。
安装问题 1
博途 TIA V19 之前版本都分 PRO 和 ADV 版本,下载的时候只需要按需要的版本下载对应的 ISO 即可。
用过的用户都知道,选 ADV 版本是为了兼容经典 WINCC ,V19 的下载页面只有专业版,这怎么办呢?
解答:博途 TIA V19 是 PRO 和 ADV 多合一的 ISO 文件,PRO ISO 文件中包含 PRO 和 ADV 版本,安装的时候选择对应版本安装即可。
这里是安装选择 PRO 和 ADV 版本
DVD2 是硬件支持包、开源软件、以及一些工具软件等。
下载链接 博途 TIA V19[1]
下载链接 博途 TIA V19 的升级包,需先安装 V19[2]
需要注册账号,登录即可下载,速度很快的,比某盘、某盘都快。
安装问题 2
博途 TIA V19 软件或者相关软件需要 .Net Framework 3.5 环境,所以需要先安装这个环境。
打开开始菜单搜索 “控制面板”,“程序”,“启用或关闭 Windows 功能”,勾选 “.Net Framework 3.5” 相关选项,确定。
安装 .Net Framework 3.5 环境安装问题 3
第一次安装博途 TIA 时,肯定会遇到安装失败问题。
08:45:08 |ERROR    AdsWorkerForeignExe::GetInstallResult():  - 1603: assuming unknown error, because return value is not in OK-list which is only defined. Please check the corresponding log file for more detailed information08:45:08 | FAIL!                     SetupUnit                  (URLRewrite2)               Failed    Foreign   AddLocal08:45:29 | OK                        SetupUnit                  (WebView2_Runtime)          Complete  Foreign   AddLocal08:45:29 | FAIL!                     Checkpoint                 (E)                         Complete08:45:29 |ERROR    ExecutionEngine::StartNextStepAsync():  - Execution has been cancelled. Probably because of some process(es) running on the machine
该问题是系统未能成功安装 URLRewrite2 软件,经过下载该软件手动安装得知,需要先安装微软 IIS 服务(Internet Information Services)。
安装该服务之后,博途安装包可以自己安装 URLRewrite2 软件。
一般经典版 Wincc 需要消息队列服务,所以,顺手也安装上消息队列服务。
安装 IIS 服务和消息队列服务
安装 IIS 服务和消息队列服务后重启,继续安装即可。
17:48:10 | OK                        SetupUnit                  (URLRewrite2)               Complete  Foreign   AddLocal17:49:02 |ERROR    AdsWorkerForeignExe::GetInstallResult():  - 2: assuming unknown error, because return value is not in OK-list which is only defined. Please check the corresponding log file for more detailed information17:49:02 | FAIL!                     SetupUnit                  (WebView2_Runtime)          Failed    Foreign   Reinstall17:49:02 | FAIL!                     Checkpoint                 (E)                         Complete17:49:02 |ERROR    ExecutionEngine::StartNextStepAsync():  - Execution has been cancelled. Probably because of some process(es) running on the machine
同事使用 Windows 10 系统安装,失败,是 WebView2_Runtime 安装问题,可以尝试微软官方下载软件 [3] 后手动测试安装排查问题,初步怀疑系统版本或者依赖库未安装。
许可证问题
这个根据需要购买对应的许可证,我也没办法啦。
如果资金充足的话,可以购买最大的授权。
公众号二维码TIA PROTAL V19 安装时,提示 SIA.ini not found
这个问题一般是 ISO 双击打开,再双击 Setup.exe 直接安装,重启电脑之后临时文件删除造成的。
正确的姿势是右键 ISO ,点击挂载,再双击 Setup.exe 安装,重启之后再重新挂载一遍。
或者右键,解压到一个文件夹,打开文件夹之后双击 Setup.exe 安装。
有没有安装教程
有的哇,而且是官方的。
这个是安装 Wincc 的教程,可以作为 tia 的安装教程 [4]
参考资料
[1]
博途 TIA V19: https://support.industry.siemens.com/cs/document/109820994/simatic-step-7%EF%BC%88%E5%8C%85%E5%90%ABsafety%EF%BC%89%E3%80%81s7-plcsim-%E5%92%8C-wincc-v19-%E8%AF%95%E7%94%A8%E7%89%88%E4%B8%8B%E8%BD%BD?dti=0&lc=zh-CN
[2]
博途 TIA V19 的升级包,需先安装 V19: https://support.industry.siemens.com/cs/document/109820989/updates-for-simatic-wincc-unified-pc-runtime-v19?dti=0&dl=en&lc=zh-CN
[3]
微软官方下载软件: https://developer.microsoft.com/zh-cn/microsoft-edge/webview2?form=MA13LH
[4]
这个是安装 Wincc 的教程,可以作为 tia 的安装教程: https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/HMI/WinCC/Q14_FAQ/UnifiedPC_8.html
