博途TIA功能,S7-1200 PLC项目程序监控与调试! ...
62434
2024-11-16 07:41:00
戳上方蓝字 "技成PLC课堂” 关注我们哦!
在前面一篇文章中给大家介绍了S7-1200 PLC的上载下载功能!
当我们把程序下载到CPU后或者将程序上载到编程软件中,我们就可以进行调试,主要是调试所编写的程序是否能够满足控制要求。
那么我们在调试的过程中可能会用到一些常用的功能,包括程序的监控、监控表、强制表的使用等。下面我们就分别对这几个常用功能介绍一下。
程序的监控功能
程序的监控分为对LAD/FBD程序的监控和对SCL程序的监控,两者进行对比的话,其实我们不难发现LAD/FBD程序的监控会更加方便直观一些,一般来说,我们使用LAD程序监控较多。
LAD/FBD程序以能流的方式传递信号状态,我们通过程序中的线条、指令元素和参数的颜色判断程序的运行结果。
当软件处于程序编辑界面时,我们点击“启用/禁用监视”按钮图标就可以进入到监控状态。在监控状态下时我们可以从线条的颜色判断是处于什么执行状态。
比如:
绿色实线:表示条件满足或导通;
蓝色虚线:表示条件未满足或不导通;
灰色实线:表示未扫描或未被调用。
在程序监控的过程中,我们可以对变量的值进行修改,只需要右键点击一下需要修改的变量,然后修改值就可以了。
我们需要注意的是变量的数据类型不一样,修改时的选择也不一样。
比如:我们是修改BOOL类型的变量,可以选择修改为0,或者修改为1。
比如:我们要修改的是INT或DINT类型的变量,我们选择“修改操作数”,然后再修改数值就可以。
SCL的程序监控是类似的,它们之间的区别在于SCL程序监控是没有颜色的实线虚线等方式的,监控的结果不直观。
SCL程序监控中对变量的修改的操作跟LAD/FBD程序监控的操作方法也是一致的,那小编就不再重复介绍啦。
监控表的使用
我们在左侧的项目树中选择“监控与强制表”,然后双击“添加新监控表”就可以创建一个新监控表了。
监控表主要由名称、地址、显示格式、监视值和修改值这几个部分组成。
我们需要对变量进行监控的时候,就将需要监控的变量添加到监控表中,然后点击“全部监视”按钮图标就可以对变量的当前值进行监控了。
当我们需要对变量的值进行修改时,就在“修改值”这一栏输入新的数值,然后点击“立即一次性修改所选定值”就可以了,这其实也很简单,对吧?
强制表的使用
我们要知道一个要点,对于刚才讲的监控表它可以对变量进行监控和修改,但是,它并不是对所有的变量的值都可以进行修改的,就比如数字量的输入和模拟量的输入,这些变量是受外围设备输入信号的影响的,所以不能使用监控表进行监控和修改,那这时候我们就需要用到强制表进行修改了,这里的修改值是强制进去的。
我们在左侧的项目树中选择“监控与强制表”,然后双击“强制表”就可以打开了,注意这个强制表只能打开一个哦,不能添加强制表的。
打开强制表之后,添加变量,比如I0.0,然后点击“全部监视”,需要进行变量修改时,我们在“强制值”这一栏中输入需要强制的值,比如TURE,然后点击“启动或替换可见变量的强制”就会把强制值写入到变量中,同时在该变量的行中会标识“F”的图标,PLC上的MAINT指示灯会变为橙色。
当我们需要对变量取消强制的时候,需要点击工具栏中的“停止所选地址的强制”按钮图标就可以取消强制了。
以上就是程序的监控、监控表和强制表的使用,这几个功能都是我们在调试过程中一定会用到的,大家一定要学会这几个功能的使用哦~
那这是在我们将程序下载到PLC后进行程序监控的功能,那如果没有PLC的情况下怎么办呢?
S7-1200 PLC是有专用的仿真软件供调试用的,在下一篇文章中就给大家介绍一下PLCSIM仿真软件的使用吧,欢迎继续关注~
(技成培训原创,作者:蔡慧荥,未经授权不得转载,违者必究!)
RECOMMEND
延伸阅读小白如何学PLC?我的三菱FX PLC学习之数字电路基础学习计划丨西门子PLC从入门到精通学习计划丨三菱PLC从入门到精通三菱PLC与西门子所有PLC的学习方法,初学者必备
点击“阅读原文”立即领取128G学习包!
boymzj
