[西门子] TIA Portal V19
查看87916 | 回复0 | 2024-11-15 12:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版本将是TIA Portal V19其中一项新特性将是TIA Portal V19中新SIMATIC S7-1500V的加入,这是西门子的首款虚拟PLC。今年恰逢S7-1500推出10周年纪念。
西门子还将展示TIA Portal V19、Sinamics G220的新一代驱动器以及私有5G网络的基础设施。
在这次展示中,可以看到用于编程西门子PLC(S7-1500、S7-1200)的软件V19版本的主要新特性。
TIA Portal V19的特色:
TIA Portal V19进一步促进自动化工程的高效率:
    SIMATIC WinCC Unified System的多用户工程:模块化和标准化是高效工程的关键要素。TIA Portal V19提供了软件单元内的命名值数据类型,并将其应用范围扩展到运动控制应用。
    敏捷开发工作流程:TIA Portal V19在自动化工程中显著减少了工程时间,并通过测试和仿真的增强确保了软件质量。
    简化运动控制工程:使用SIMATIC Motion Interpreter。
    云工程的扩展可用性:即时访问TIA Portal V14至V19版本。
    简化硬件和软件的安全标准集成,并记录对SIMATIC S7-1500 PLC的更改。
    集成新技术:需要高效的工程框架,以保持竞争水平的上市时间,并灵活应对市场需求。
TIA Portal V19进一步提高了工程效率以及与最新硬件创新相一致的自动化能力。充分利用工程部门的潜力,使之能够致力于新的创新:
    提高开发性能,缩短上市时间。
    获得灵活性,快速响应市场变化。
    减少复杂性,例如使用Motion Control Interpreter和命名值数据类型简化运动控制应用。
    通过SymbolicAccess@Runtime扩展生产透明度。
    通过SIMATIC Project Insight或在SIMATIC CPU S7-1500上的Profilling获得项目透明度。
    通过IT知识扩展OT应用。
    基于IEC 61131-3的具有命名值的数据类型:在软件单元中,用户现在可以创建具有命名值(NVTs)的数据类型。这是一种由一组命名的、某个基本数据类型(Byte、Word、Int等)的常量值定义的数据类型。命名值数据类型的变量。
