[西门子] TIA Portal V17(博途)软件安装教程
查看52153 | 回复0 | 2024-11-15 12:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件详情
软件版本: TIA Portal V17(博途)
软件大小:/
安装环境:Windows 7/10/11(64位)
界面语言:简体中文
注意事项:安装前需要将所有杀毒类软件退出,否则易造成安装失败。
软件参考安装教程
1、首先安装TIA Portal V17软件前需要先到电脑控制面板下启用Windows功能,NET Framework 3.5和Microsoft 消息队列(MSMQ)服务器。
2、启用后,系统会自动搜索需要的文件进行安装。
3、然后解压下载的TIA Portal V17(博途)安装包。
4、以管理员身份运行西门子解除重启提示批处理。
5、点击关闭窗口。
6、找到
TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_WINCC_Prof_V17
右键选择装载。
7、找到start以管理员身份运行。
8、点击下一步。
9、设置博途软件安装位置,建议只更改前面的盘符,其余路径不要更改。
10、勾选许可协议条款,然后点击下一步。
11、点击下一步。
12、点击安装。
13、等待程序安装。
14、安装完成,选择 否,稍后重启计算机。然后关闭。
15、再回到解压安装包,右键管理员身份运行西门子解除重启提示批处理。
16、装载SIMATIC_S7-PLCSIM_V17。
17、按照下图顺序,一步步进行安装即可。
这里需要设置安装路径,还是建议只更改前面的盘符。
18、回到解压安装包打开博图V17专业版更新文件夹,运行解除重启提示批处理。
19、装载SIMATIC_S7-PLCSIM_V17_Upd1。
20、按下图步骤进行安装。
21、继续运行解除重启提示批处理。
22、装载Totally_Integrated_Automation_Portal_V17_Upd4。
23、按下图步骤进行一步步安装。
24、回到解压安装包打开Sim_EKB授权,右键管理员身份运行Sim_EKB。
25、选择TIA Portal V17,勾选所有,选择工作地单一授权“SISL”,然后点击安装长秘钥。
26、点击Yes。
27、点击关闭。
28、启动TIA Portal V17软件。
29、TIA Portal V17(博途)安装完成。
