TIA Portal V17 下载-->安装-->授权
76527
2024-11-15 12:20:39
昨天(2021年5月31日)在西门子官网上提供了 TIA Portal V17 的下载链接,标志着博途又更新了一个大版本。
最近几年博途基本上隔一年就会更新一个大版本,建议大家不要在项目上,立即使用最新版本的,可以先在虚拟机上熟悉一下。这样到必须使用新版本的时候能无缝衔接,新版本更新的功能我们多数是使用不上的。
1.软件下载
官网下载链接https://support.industry.siemens.com/cs/document/109784440(复上面的链接,在浏览器中打开)
TIA Portal V17与V16类似,同样提供两种安装包。安装包一:
STEP 7 Basic/ProfessionalSTEP 7 Safety Basic/AdvancedWinCC Basic/Comfort/Advanced/Unified Engineering
这次官网提供的软件安装包,只有一个6G左右的ISO文件,不像以前版本那样,需要下载三四个文件然后再解压。
安装包二:
STEP 7 Basic/Professional,
WinCC Professional
这两个安装包主要是WinCC版本的不同,安装包一的版本较低,安装包二为专业版,提供更多的功能。
官网下载需要先进行注册,嫌注册麻烦的朋友可以在「上手PLC」公众号,回复「V17」获取博途软件的百度网盘下载链接。
2.软件安装
安装前退出所有杀毒软件。
软件的保存目录不要有中文字符。
操作系统要求:
TIA Portal V17 不再支持Windows7系统,推荐使用Windows 10 LTSC。操作系统下载
建议大家参照上图的兼容性列表,选择合适的系统进行安装。
进行博途安装前需要先安装.Net Framework 3.5环境,在控制面板中打开程序,点击下图中的启用或关闭Windows功能。
勾选上图中的NET Framework 3.5,然后会自动安装。
先使用虚拟光驱把,软件安装包挂上,打开软件包双击Start。
经过初始化后,选择安装语言。这一步选择的是安装过程中的语言。
这一步是选择产品语言(就是安装完成后博途的使用语言),需要勾上简体中文。如果不勾选,博途的界面语言只能是英文。
这一步是选择博途组件,一般默认设置即可。
勾选软件许可。
这一步是V17新增的,选择更新服务器,至于有什么作用,以后慢慢研究吧。
勾选安全和权限设置。
正式安装,过程还是比较长的,时间长短取决于电脑配置,一般40~120分钟之间。
安装完成后重启电脑。
3.软件授权安装完成后有14天的使用权限,要想继续使用。就需要下面这个软件了。
水煮PLC
