[西门子] TIA PORTAL使用小技巧
查看77565 | 回复0 | 2024-11-15 12:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用过TIA PORTAL的同学都知道,TIA除了体积庞大、运行卡顿,对电脑配置要求高之外其它方面是真的好用,语法提示、变量拖拽等,很多地方都有点VS的味道,开发效率不是一般的高。除了这些之外,我们还可以通过TIA调用外部应用程序,避免了来回切换的麻烦。
对于自动化工程师来说,大家或多或少都有一些自己使用趁手的工具软件,比如一些工程数据查询软件、单位转换软件等等。而使用我们通用框架时(HwLib.GCF)可能也会用到我们的一款报警参数设置软件。这款软件非常简单,它是这样的。
图1 HwAlmCode for HwAI
它用于为我们通用组件库里面的HwAI/HwAIh设置报警类型。如果某个模拟量只需要高报警及低报警的话那么勾选上图中的“AH”和“AL”,然后将数值16#12填写到HwAI/HwAIh的引脚“AlmTy”即可,参见下图所示。
图2 设置报警类型
这样我们上位机运行后可以看到这个模拟量就只有高报警和低报警被激活。
图3 模拟量面板
如果我们可以直接在TIA PORTAL里面启动这个工具软件那么是不是工程效率会更高一点?事实上TIA确实提供了这样的一个渠道来启动第三方软件。点击TIA PORTAL的菜单“工具/外部应用程序/组态”。
图4 组态外部应用程序
点击下图中红色方框里面的“新增”添加一个外部应用程序。在弹出窗口中设置应用名称以及选择应用程序。
图5 添加外部应用程序
完成后参见下图所示。
图6 设置应用名称及选择应用程序
设置完成后我们就可以通过菜单“工具/外部应用程序/HwLib.AlmSetting”来直接启动它了。
图7 通过菜单启动外部程序
出于安全考虑,启动外部应用程序时TIA PORTAL会弹出一个对话框,我们勾选“不要再显示此消息”即可。
图8 安全确认对话框
技术资料:
https://pan.baidu.com/s/1t-5BPQmeUbWRVH9FJ-tjPg
提取码:63rt
END
