[西门子] 聊聊 TIA Portal V19
查看40226 | 回复0 | 2024-11-15 11:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周五(2023.11.24)西门子全球技术支持网站,更新了TIA Portal V19软件的销售和交付版,标志着博途已经连续三年,每年更新一个大版本。为此,我特意查了前几个版本的更新时间:
从V15开始博途的版本一路狂飙,每年一个大版本,大版本之后还会有各种UPD更包。
真是不胜其烦
以前软件新版本出来后,总是想体验了,写篇文章告诉大家。这个版本,直接没有了写的冲动。
一直拖到今天,才把安装过程中的笔记整理好发出来。
这次更新跟以往也差不多,如果你只是使用博途的基础功能,完全没必要马上更新。等到使用的硬件没办法在低版本软件上组态的时候,再更新也不迟。但是,如果你时间比较充裕,还是建议在虚拟机上安装上学习一下,看看更新的是那些方面的内容。利用目前使用不到的时间,把新版本的软件环境搭建好,等哪天用到了,可以无缝的切换到新环境中。西门子作为全球最牛的自动化公司(之一),他的研发方向,大概率就是以后自动化发展的方向。这也是我们掌握新技术的方向。
1、下载链接
官网下载链接:https://support.industry.siemens.com/cs/document/109820994官网交付通知链接https://support.industry.siemens.com/cs/document/109821307
V19有两个DVD,DVD1是软件安装包,DVD2是硬件支持包和开源软件。软件包终于合成一个DVD1了,记得V18的时候还分为WinCC Unified 和 Professional两个包。DVD2依然是扩展,不需要安装。公众号对话框回复V19可以获取百度网盘的下载链接。(公众号文章发出后不能修改,如果在文章中贴链接,后续链接有变化将无法更新)
2、软件安装
最低软硬件要求:
需要注意的是,上表中有home版系统,但是在最后也有说明,仅仅适用于基础版。建议的计算机配置:
红色划线的部分是重点,i5-12600HE以上的CPU和16GB的内存。安装相对于以前版本,确实简单不少。
我使用的WIN10 LTSC 2019虚拟机,‍大概半小时安装完成。中间很丝滑,没有任何报错异常。
V19的仿真软件包中,包含了两种:S7-PLCSIM advanced 和 S7-PLCSIM V19,如果默认安装,完成后会有下图中的两个图标。
3、授权
授权软件在11月24号的版本中,添加的V19的授权。
真想知道,是那些大神在维护这个授权软件
关于授权的使用,推荐这篇文章:神奇的金钥匙:Sim_EKB_Install
4、其他在PLCSIM仿真软件下载的过程中,官网有下图所示的声明确认:
以前下载软件最多就是需要官方的许可,现在增加了这一条,在结合这几年大环境。不知道大家有什么感想。我的感觉是,似乎以前我们以为距离工控很远的事情,逐渐在靠近。
