[西门子] TIA Portal V15.1安装说明
查看58424 | 回复0 | 2024-11-15 10:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
从TIA Portal V15.0开始,西门子将TIAStep7和TIA WinCC集成到一起了,这样在安装方面省了不少事。不过由于版本还是比较多,很多自控工程师不清楚到底需要安装哪些软件以及它们的安装顺序,本文算是一个扫盲贴。
1、TIAPortal简介
    TIA Portal平台目前包含的软件比较多,下面我们用一张表来列举并介绍它们的用途。
表一                       TIA Portal平台软件一览表
2、我们到底需要安装哪些软件
    如果你只是对S7-1200编程,而且用不到西门子触摸屏,那么安装TIA Step7 Basic即可。
如果你不但要对S7-1200编程,而且还要用到西门子的精简系列触摸屏,那么安装TIA Step7 Basic + TIA WinCC Basic即可。
如果你需要对S7-1200/1500编程,而且还要用到西门子的高端系列触摸屏,那么安装TIA Step7 Professional + TIA WinCC Comfort即可。
如果你不但要对S7-1200/1500编程,而且还想组态运行在工控机上的画面(不需要C/S、B/S架构,画面要求较低),那么安装TIA Step7 Professional + TIA WinCC Advanced即可。
如果你不但要对S7-1200/1500编程,而且还想组态运行在工控机上的画面(C/S、B/S架构,或者画面要求较高),那么安装TIA Step7 Professional + TIA WinCC Professional即可。
当然后面的兼容前面的,也就是说如果想一步到位的话就请安装TIA Step7 Professional + TIA WinCC Professional,这个组合适用于大部分需求。
然后我们最好再安装一款仿真软件,比如TIA PLCSIM。如果你还想仿真OPC、WEB的话那么最好安装TIAPLCSIM ADV版本。
    表一中后面几大项没有包含更多的子项,比较单一,需要什么的话安装对应的软件即可。
3、关于计算机配置及操作系统
    众所周知,TIA Portal软件对计算机要求比较高。如果你想愉快的撸博途,你的电脑最好满足下面的最小条件。
表二                             计算机配置(最小)
另外切记不要安装类似360卫士、QQ电脑管家此类的安全软件,使用Windows自带的安全软件即可。
4、软件安装顺序
图1 软件安装顺序
一般先安装红色方框内的软件,然后再安装绿色或是蓝色方框内的软件。由于这里放不了外链,如果需要软件的话可以去西门子官方网站下载试用版。
5、一个例子
    另外我们制作了一个最最简单的PLC+触摸屏+WinCC Prof联合仿真的例子。你可以下载到仿真器里进行模拟,领略一下TIA的风采。
图2 PLC+Panel
图3 PLC+TIA WinCC Prof
7、其它问题
    如果在开启仿真时出现下图的提示。
    请确认你的虚拟机是否分配了足够核心的CPU,一般不应少于2核心。
TIA Portal V15.1新功能介绍(3) S7-1500R/H
TIA Portal V15.1新功能介绍(2) 软件单元
TIA Portal V15.1新功能介绍(1) 监视块调用
