TIA Portal(博途)V15.1 安装教程【含软件包】 ...
18840
2024-11-15 10:54:38
西门子TIA Portal 软件,又称为博途软件。它将全部自动化组态设计工具整合在一个开发环境之中,可以用来对PLC、HMI、变频器和伺服进行组态、编程和调试。
博途软件的软件包包含博途STEP7、博途WINCC、博途Startdrive和博途SCOUT等,分别用来操作上述的PLC、HMI、变频器和伺服。这几个软件包安装后,会形成唯一的一个操作平台。几个软件包可不必全部安装,比如只需要操作PLC时,仅安装博途STEP7即可。
软件下载链接
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109760845
TIA博途是全集成自动化软件TIA portal的简称,是西门子工业自动化集团发布的一款全新的全集成自动化软件。它是业内首个采用统一的工程组态和软件项目环境的自动化软件,几乎适用于所有自动化任务。借助该全新的工程技术软件平台,用户能够快速、直观地开发和调试自动化系统。
比如,通过SIMATIC Step7来进行PLC控制器、分布式IO、变频器的组态和编程;通过SIMATIC WinCC来对人机界面进行组态。
包含了如下软件系统:
1)SIMATIC Step 7:用于控制器(PLC)与分布式设备的组态和编程;
2)SIMATIC WinCC:用于人机界面(HMI)的组态;
3)SIMATIC Safety:用于安全控制器(Safety PLC)的组态和编程;
4)SINAMICSStartdrive:用于驱动设备的组态与配置;
5)SIMOTION Scout:用于运动控制的配置、编程与调试;
1.SIMATICStep 7:
可以对S7-1200/1500,S7-300/400系列PLC进行编程。Step7包括两个版本:基本版(Basic)和专业版(Professional)。基本版只能对S7-1200系列PLC进行编程组态,而专业版可以对S7-1200/1500,S7-300/400及WinCC进行组态和编程。
2.SIMATIC WinCC:
用来对西门子人机界面进行组态。在TIA博途面世之前,西门子人机界面的组态软件有WinCC和WinCC Flexible两种。在推出博途平台之后,人机界面的组态软件都统称为WinCC。WinCC有四个版本,基本版(Basic)、精致版(Comfort)、高级版(Advanced)和专业版(Professional)。
博途软件的获取与安装详见视频(以博途V14为例):
http://static.video.qq.com/TPout.swf?vid=w0568o1hbyj&1314.swf
安装前准备:
1、文件的存放路径不能中文名字,所有的路径都不能有中文符。软件必须安装在C盘。
2、操作系统要求原版操作系统,不能是GHOST版本,也不能是优化后的版本,如果不是原版操作系统,你可以试着安装,有可能会在安装中报故障,如果你的系统以前安装过以前版本的软件,请你重装系统后再安装。
3、安装时不能开杀毒软件,防火墙软件,防木马软件,优化软件等,只要不是系统自带的软件都请退出。
4、安装完后请按要求重启电脑,电脑启动,不要先运行软件,先安装授权,完成后重启电脑,最后电脑启动完成后。
5、安装.NET3.5运行环境和MSMQ服务器。控制面案—程序—启用或关闭Windows功能。
6、解压完成后,出现重启电脑对话框,我们选择“重启”启动后,电脑自动进行安装,如果还会弹出重启提示,那么我们需要修改注册表,搜索栏里输入“regedit”打开注册表,打开下图红框中的路径“计算机\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager”,删除PendingFileRenameOperations这个键值。
正式安装:
1、双击SIMATIC_STEP_7_Professional_V15.exe,然后一直下一步。
2、等待解压完成,记住解压的路径
3、安装对话框出现后,选择语言,一般默认中文,点击下一步,这也是安装向导需要的语言,然后一路下一步,选择接受。
4、中间如果需要重启就重启,重启后会自动继续安装
5、跳过许可密钥传送
6、STEP 7 Professional v15安装完成
9、安装PLCSIM V15。双击SIMATIC_S7PLCSIM_V15.exe,开始安装。
10、剩余步骤同Step 7安装步骤相同,不再赘述。
至此,软件安装结束。
博途软件对计算机的要求较高,如图1,2所示分别为博途V13,V14的最低要求。
图1 博途V13的最低硬件软件要求
图2 博途V14的最低硬件软件要求
图3,4所示分别为博途V13,V14的推荐配置要求。
图3 博途V13的推荐硬件软件要求
图4 博途V14的推荐硬件软件要求
水煮PLC
