TIA Portal V17.0 安装教程
20809
2024-11-15 10:46:01
下载安装包
SIEMENS在昨天(5月31日正式开放了TIA Portal V17的下载),想尝鲜的同学可以到下面地址进行下载(https://support.industry.siemens.com/cs/document/109784440/simatic-step-7-incl-safety-s7-plcsim-and-wincc-v17-trial-download?dti=0&dl=en&lc=zh-CN)。这个下载速度目前还是可以的。
操作系统
从V16开始,TIA Portal便不再支持Windows7系统,所以建议使用Windows 10 LTSC系统来安装TIA Portal V17。
准备工作
TIA Portal V17需要.Net Framework 3.5环境,所以在安装TIA V17之前要先安装它。打开控制面板中的“程序和功能”。
点击上图中的“启用或关闭Windows功能”。
勾选上图中的NET Framework 3.5即可。
完整完成后就可以安装TIA了。
安 装
双击“Start”后有一个初始化过程,时间稍微有点长。
接下来选择安装语言,
再选择产品语言,注意要勾上简体中文。
然后再勾选组件,一般默认设置即可。
接下来是软件许可,同意即可。
然后是选择更新服务器,这个我记得应该是V17新增的,以前是没有的。对于大部分同学来说,默认设置即可。
然后是安全和权限设置,也是同意即可。
接下来就正式安装了。安装过程比较长,需要耐心等待。
经过漫长的等待后终于安装结束,接下来就可以正常使用了。
HwLib(慧兰博)技术团队专注于高端自动化技术,如果您对我们的技术教程感兴趣的话,可以X宝上搜索店铺“hwlib”或者“慧兰博”
关于HwLib(慧兰博)技术团队的更多信息:www.hwlib.com.cn
HwLib(慧兰博)技术团队技术资料:
https://www.jianguoyun.com/p/DR20ZAEQq_K3CBivk5kD
或者
https://pan.baidu.com/s/1cInKRSJIRcKQHylV3gafmw
提取码:0s3j
水煮PLC
