[西门子] 《TIA Portal高级编程》发布R2023.1版本
查看26179 | 回复0 | 2024-11-15 10:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
《TIA Portal高级编程》在2022年的最后一个月发布了最新版本R2023.1。该版本最大的变化是重写了面向对象编程部分。明确了PLC-HMI编程的四层架构。
在软件工程中,我们常会听到架构一词。而且很多IT公司也有架构师这一职位。那么在PLC-HMI编程中需不需要架构呢?答案肯定是需要的。一个好的程序架构可以显著地缩短项目周期、提高项目质量、降低项目成本,而且还可以实现知识的积累。
经过长期的实践验证以及结合软件工程里面的一些思想。考虑到化繁为简,快速提升编程水平,我们认为四层架构是比较合理的一种方式。因此强烈推荐在项目中使用四层架构来搭建我们的项目框架。在四层架构中,位于最里面的基础设施层是核心层,我们会把一些公共的基础类型、基础组件、公用数据放在这里。它类似于建造房屋时候的地基。这些基础类型和基础组件是通过对常用设备或者工艺的最小抽象而来的,比如我们会抽象基本报警处理组件,用于处理设备或者单元组件里面的故障信号、反馈超时信号等。第二层是设备层,也就是在核心层的基础上创建的马达、气缸、驱动等一系列设备组件。设备组件依赖于核心基础组件。第三层是工艺单元。工艺单元是将一系列的设备组件或者基础组件按照工艺逻辑要求进行封装的更高一个层级的组件。工艺组件因为高度契合于实际生产工艺,因此和设备组件相比,通用性较低,各个行业差别较大。最外面一层是应用层。应用层涵盖的内容稍微杂一点,主要有和上位机的交互信号、和第三方系统的交互信号以及用于Andon系统的消息分发模块等。
另外一个重大变化是我们基于WINCC Professional的面板也全面进行了提升,增加了面板中的画中画功能。
比如在面板中集成了联锁信息:
为变频器操作集成了频率控制面板:
教程部分内容截图:
1
关于更新
已购买该教程的用户将会免费获得更新。其中U盘版用户将先提供exe版本,待视频更新完成后再更新U盘。
2
关于购买
链接:
https://item.taobao.com/item.htm?id=558365843330
老客户九折优惠。转发该文章至朋友圈并获取50个点赞可获得85折优惠。新客户转发该文章至朋友圈并获取50个点赞可获得95折优惠,100个点赞可获取9折优惠。
HwLib(慧兰博)技术团队专注于高端自动化技术,如果您对我们的技术教程感兴趣的话,可以X宝上搜索店铺“hwlib”或者“慧兰博”
关于HwLib(慧兰博)技术团队的更多信息:www.hwlib.com.cn
HwLib(慧兰博)技术团队技术资料:
https://www.jianguoyun.com/p/DR20ZAEQq_K3CBivk5kD
或者
https://pan.baidu.com/s/1NzDd4nWeH7qDtzJghbe-oQ
提取码:1234
