TIA Portal 博途:分配设备名称示例
57397
2024-11-15 09:42:01
为 IO 控制器创建新的 PROFINET IO 系统
要为 IO 控制器创建一个新 PROFINET IO,执行以下步骤:
确保没有将 IO 系统分配给 IO 控制器。如果已经为 IO 控制器分配了 IO 系统,则“分配 IO 系统”(Assign IO system) 快捷菜单命令被禁用。
选择 PROFINET 接口,然后选择“分配 IO 系统”(Assign IO system) 快捷菜单命令。
在 IO 控制器处创建了一个新的 PROFINET IO 系统。您可以将 IO 设备分配给该 IO 系统。
断开 PROFINET IO 设备与 PROFINET IO 系统的连接
要断开已经联网的 PROFINET IO 设备与其 PROFINET IO 系统的连接,执行以下步骤:
单击 IO 设备的 PROFINET 接口。
选择“从 IO 系统断开”(Disconnect from IO system) 快捷菜单命令。
取消分配给该 IO 系统的 IO 设备。
您可以创建一个新的 IO 系统并且将未分配的 IO 设备分配给 IO 控制器。
将 PROFINET IO 设备分配给其它 IO 控制器
在网络视图中,通过选择 IO 设备或其接口以及快捷菜单中的相应命令,即可轻松地对现有的 PROFINET IO 系统进行重新组态:
选择接口时:
选择一个 IO 设备的接口,然后选择快捷菜单。此处具有下列选项:
将一个新的子网分配给该 IO 设备,或断开它与当前子网的连接
将 IO 设备分配给一个新的 IO 控制器
将一个新的 IO 系统分配给该 IO 设备,或断开它与当前子网的连接
要将另一个 IO 控制器分配给该 IO 设备,选择“分配给新的 IO 控制器”(Assign to new IO controller) 快捷菜单命令。
如果没有连接,则会自动创建一个子网,并且 IO 设备被分配给新 IO 控制器的 IO 系统。
选择整个设备时:
选择 IO 设备,然后选择该快捷菜单。在此,可执行以下几种操作:
断开 IO 设备与当前子网的连接
如果要将 IO 设备分配给另一个 IO 控制器,则可选择快捷菜单命令“分配新 DP 主站/IO 控制器”(Assign new DP master/IO controller)。
如果连接不存在,则系统将自动创建一个子网并将 IO 设备分配给新 IO 控制器的 IO 系统。
在本示例中,将设备名称分配给一个 PROFINET IO 控制器和一个 PROFINET IO 设备。
为了使分配更容易,设备名称中还应该包含 PROFINET IO 系统的名称。
给一个IM 151-3PN分配名称。
要分配名称,请按以下步骤操作:
1. 选择 CPU。确保只选择了 CPU,而不是整个设备!
2. 在巡视窗口中的“常规”(General) 下分配“myController”名称。
3. 选择 IM。确保只选择了 IM,而不是整个 ET200S 设备!
4. 在巡视窗口中的“常规”(General) 下分配“Device_1”名称。
5. 在 PROFINET IO 系统上单击右键,选择“属性”(Properties) 命令。
6. 将“Plant_section1”名称分配给 IO 系统,并选择“将名称用作 PROFINET 设备名称的扩展”(Use name as extension for PROFINET device names)。
7. 可以在巡视窗口的选中设备的“PROFINET 接口”(PROFINET interface) 处找到自动生成的 PROFINET 设备名称。
模块名称(包含 IO 系统名称扩展)对应于 PROFINET 设备名称,区别仅在于模块名称为全小写。背景:保存名称时大写和小写没有区别(“不区分大小写”)。
水煮PLC
