TIA Portal V16.0(WinCC Unified)安装教程
12482
2024-11-15 09:52:43
昨天SIEMENS在网站上公开了TIA Portal V16.0的下载链接。不过这次的V16.0和以往不一样,那就是它针对SCADA的不同分了两大安装包,分别是STEP 7 Basic/Professional, STEP 7 Safety Basic/Advanced and WinCC Basic/Comfort/Advanced and WinCC Unified和STEP 7 Basic/Professional, STEP 7 Safety Basic/Advanced and WinCC Professional,参见下图所示。
从SIEMENS公开的文档《TIA Portal V16 new functions》可以看出WinCC Unified是新一代的SCADA平台。在我们之前的文章《SIEMENS下一代SCADA猜想》中也曾经提示过,不过那时SIEMENS还没有公开WinCC Unified,所以我们也只是借猜想为名提前透露,不过貌似意识到的同学并不多。
言归正传,从安装包体积来看,V16.0明显比V15.1小多了,这是一个不小的进步。因为时间关系,这次我们先介绍的是STEP 7 Prof&WinCC Unified,后面有时间再介绍STEP 7 Prof&WinCC Prof。
STEP 7 Prof&WinCC Unified安装包共包含4个文件,总大小约5.5G,首先双击那个exe文件解压。解压完成后就可以看到安装启动画面了。
图1 安装启动画面
然后选择安装语言。
图2 选择安装语言
如果您的系统是Win7的话那么可能会出现下面的窗口。
图3 缺少更新提示
没关系,我们安装一个安全补丁即可。
图4 安全补丁
直接双击安装就可以。
图5 安装安全补丁
安装了安全补丁后我们继续安装过程,然后我们会看到下面的画面。这是SIEMENS在提示我们以后要用Win10了,不过目前我们还可以将TIA V16安装在Win7系统上。
图6 系统提示
然后是选择软件语言。
图7 选择软件语言
又出现问题了,我们发现Unified没法选择,从下图中的提示可以看出,我们还需要安装IIS服务。
图8 缺少IIS服务
退出安装。打开控制面板,在“程序和功能”中点击“打开或关闭Windows功能”,然后勾选“Internet信息服务”,点击按钮“确定”即可。
图9 选择IIS服务
安装过程需要一点时间。
图10 安装IIS服务
继续安装过程,勾选“Unified”。如果您不需要上位机那么可以跳过这个过程。
图11 选择Unified
继续下一步,然后我们可以看到一个窗口,需要我们配置证书,默认选择“创建新证书”即可。
图12 证书管理
继续下一步,设置管理员密码,建议采用大写字母+小写字母+数字这样的组合,比如“HwLib1234”这样。
图13 设置密码
继续下一步,设置归档数据库位置,一般默认位置即可。当然我们还是建议放到D盘或者其它盘。
图14 设置归档数据库位置
继续下一步,设置下载密码。密码规则和管理员密码一样。
图15 设置安全下载密码
继续下一步,勾选接受,参见下图所示。
图16 接受协议条款
继续下一步。
图17 接受安全和权限设置
继续下一步,进入正式安装过程,这个需要的时间比较长,需要耐心等待。具体时间和计算机配置有关。
图18 正式安装
图19 安装结束
now, enjoy.......
HwLib(慧兰博)技术团队专注于高端自动化技术,如果您对我们的技术教程感兴趣的话,可以X宝上搜索店铺“hwlib”或者“慧兰博”
关于HwLib(慧兰博)技术团队的更多信息:www.hwlib.com.cn
HwLib(慧兰博)技术团队技术资料:
https://pan.baidu.com/s/1t-5BPQmeUbWRVH9FJ-tjPg
提取码:63rt
水煮PLC
