[西门子] TIA Portal V15.1新功能介绍(3) S7-1500R/H
查看71305 | 回复0 | 2024-11-15 09:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、S7-1500 R/H技术特点
    TIAPortal V15.1的最大看点毫无疑问是增加对S7-1500R/H冗余系统的支持。在V15.1中有三款冗余控制器可选,分别是1513R-1、1515R-2和1517H-3(高性能),技术规格参见下表。
表一 S7-1500 R/H技术规格
CPU 1513R-1 PN
CPU 1515R-2 PN
CPU 1517H-3 PN
工作存储器(数据)
1.5MB
3MB
8MB
工作存储器(代码)
300KB
500KB
2KB
装载存储器(最大)
32GB
I/O地址区
32KB/32KB
PROFINET环网中的PROFINET设备
50(建议不超过16个)
50
PROFINET环网中的PROFINET设备(通过交换机分隔开)
66
258
CPU之间最大距离
取决于所用的介质转换器(PROFINET电缆,最长100m)
取决于所用同步模块:最长10km
冗余连接(同步链路)
PROFINET环网
PROFINET环网
光纤
冗余数据传输速率
100Mbps(同步和通信共用)
100Gbps
切换时间
300ms
300ms
50ms
    另外S7-1500R/H冗余系统有很多功能目前暂不被支持,具体参见下表。
2、组态S7-1500 R/H
打开TIAPortal V15.1,切换到“控制器”选项卡,可以看到前面介绍的这三款冗余控制器。
图1S7-1500 R/H
    双击添加后,我们可以在项目树中看到同时插入了2款CPU,其中第二个CPU目录下面是没有程序文件夹的,这点和S7-400H冗余系统一样,我们只需要在第一台CPU中编写程序即可。
图2 项目树中的S7-1500 R/H
在网络视图中它们是这样的。
图3 网络视图中的S7-1500 R/H
    如前所述,1513R-1和1515R-2的冗余数据数据交换和通信共用PROFINET环网链路,而1517H-3则和S7-400H一样具有专用的冗余链路(光纤)。
    S7-1500R/H的本体机架是不允许插入信号模块的,所有的信号模块必须通过ET200挂在PROFIENT环网上。当然也不是所有的PROFINET接口模块都可以挂到S7-1500 R/H系统下,只有支持系统冗余S2的接口模块才可以。
图4 支持S7-1500 R/H的接口模块
    拖一个接口模块到网络视图中,并为其分配IO控制器。
图5 选择IO控制器
    由于是冗余系统,我们需要手动再为其分配第二块CPU。完成后的IO设备上应该有“多重分配”的字样,参见下图所示。
图6 分配冗余控制器
不过目前的S7-1500R/H貌似不支持仿真,虽然可以闪烁LED,但是下载按钮始终是灰色的。
图7 PLCSIMADV
这样的话我们暂时只能在标准CPU项目中测试程序,然后再通过“参考项目”拖到冗余CPU项目中,虽然也可以操作,但是略显不便。
TIA Portal V15.1新功能介绍(2) 软件单元
TIA Portal V15.1新功能介绍(1) 监视块调用
自控工程师为什么要学习高级程序设计语言
