[西门子] SIMATIC S7-1500与TIA Portal软件
查看82237 | 回复0 | 2024-11-15 07:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-1200 和 S7-1500 控制器是西门子SIMATIC PLC 产品家族的旗舰产品。
S7-1200定位是简单控制和单机应用。S7-1500 定位为高端工厂自动化控制,适合较复杂的应用,是西门子最高端的PLC产品。
S7-1500 CPU基础控制模块有标准型,紧凑型,分布式,工艺型四种类型。
6款标准型CPU 模块
    CPU 1511-1PN
    CPU 1513-1 PN
    CPU 1515-2 PN
    CPU 1516-3 PN/DP
    CPU 1517-3 PN/DP
    CPU 1518-4 PN/DP
2款紧凑型CPU
    CPU 1511C-1 PN
    CPU 1512C-1 PN
2款分布式CPU
    CPU 1510SP-1 PN
    CPU 1512SP-1 PN
5款工艺型CPU
    CPU 1511T(F)-1 PN
    CPU 1511T(F)-1 PN
    CPU 1515T(F)-2 PN
    CPU 1516T(F)-3 PN
    CPU 1517T(F)-3 PN
S7-1500 除了有基础控制模块,还有高级控制模块:ET200 CPU以及软控制器。
|  SIMATIC S7-1500标准型控制器 |
| SIMATIC S7-1500紧凑型控制器 |
SIMATIC S7-1500组态编程使用博途STEP 7,支持的编程语言:
    LAD(梯形图)
    FBD(功能块)
    STL(语句表)
    SCL
    GRAPH
中央机架
中央机架最大支持32个模块:CPU + 31个模块,这个比S7-300的强大了不少。机架是采用单排配置,所有模块都在一个导轨上,通过U型连接器连接。
超过32个槽位后可通过ET 200MP分布式 I/O进行扩展
对于分布式的 I/O 模块 只能通过PROFINET或PROFIBUS连接,不存在S7-300中的360、361、365模块只能扩展1-2个机架的情况。
可扩展通信模块CM/CP数量最多4、6、8个根据型号不等,S7-1500的通讯模块主要有DP、PN、以太网。
S7-1500 CPU 标配以太网端口,PROFINET接口。
博途
TIA博途平台包含:
    SIMATIC STEP 7
    SIMATIC WinCC
    SINAMIC Startdrive
    SIMATIC Scout
安装以上三种软件任意一种就会附带安装博途平台,可以把博途平台理解为这三款软件的“操作系统”。
其中STEP7用于PLC程序编辑,WinCC用于组态可视化的设备,同时TIA 博途还集成了应用于驱动装置的Startdrive、应用于运动控制的SCOUT 等。
STEP 7
STEP 7 (TIA Portal) 能组态S7-1200、S7-1500、S7-300/400 和WinAC。STEP 7 (TIA Portal) 有2 种版本,可根据使用的PLC系列进行选择:
1、STEP 7 Basic,用于组态S7-1200
2、STEP 7 Professional,用于组态S7-1200、S7-1500、S7-300/400 和WinAC
WinCC
WinCC (TIA Portal) 不同于传统的WinCC V7 只能组态上位机,WinCC (TIA Portal) 包括了传统WinCC的全部功能,并且集成了组态触摸屏的功能。按照博途的规划以后不会存在单独的触摸屏组态软件了。
补充:以前常用西门子触摸屏编程软件为WinCC Flexible 2008 sp4与WinCC Flexible SMART V3。WinCC Flexible SMART V3主要用于SMART V3系列触摸屏,WinCC Flexible 2008 sp4用于除了SMART V3系列之外的触摸屏。
触摸屏设备在西门子官方文档中称作SIMATIC 面板,在资料中用到“面板”描述的基本都是触摸屏。
WinCC (TIA Portal) 有4种版本,具体使用那个版本,可根据组态的设备进行选择:
1、WinCC Basic,用于组态精简系列触摸屏,在安装STEP 7 Basic 和STEP 7 Professional 时WinCC Basic会自动默认安装,这个版本应该不单独提供。
2、WinCC Comfort,用于组态所有面板(包括精智面板和移动面板)
3、WinCC Advanced,可组态全系列触摸屏和PC、单用户站点。以上两个版本只能组态触摸屏设备,高级版以上才能组态PC站点。
4、WinCC Professional,是WinCC(TIA Portal)的最高版本,可组态全系列触摸屏和PC、单用户站点以及SCADA 系统。
以上所有版本都是向下兼容,安装了较高版本的自动会有较低版本的功能。
Startdrive
利用Startdrive可以在TIA博途平台上实现 SINAMICS 驱动设备(变频器设备)的系统组态、参数设置、调试和诊断。
Scout
利用Scout可以TIA 博途统平台上实现SIMOTION运动控制器(伺服/步进设备)的工艺对象配置、用户编程、调试和诊断。
