前面我们介绍了很多自动化标准,比如西门子的SICAR与SIMOVE:
Sicar-从基于TIA Potal的汽车行业自动化标准看数字化制造
SIMOVE——基于TIA Portal 的AGV行业自动化标准
今天我们接着来聊一聊标准化这个问题~
先说标准化
当我们要开发某种机床或者自动化系统的时候,总会考虑很多方便,从规划设计,到编程调试,再到售后服务方方面面,标准化亦是如此~
比如:
我们在设计某些部件或者程序的时候,总是希望模块化,这样便于更换或者修改;
我们在电气设计的时候,总是追求硬件和尽量统一,线号规则等清晰,这样便于后期不必要的成本;
我们在做人机界面的时候,总是希望能有一个标准和一致性的模板,供我们使用,保证了一致性的同时减少了不少工作量;
那对于我们制造行业的一套完整控制系统或者机床而言,究竟标准化应该包括哪些内容呢?下面的图或许可以解决你的疑惑~
来源:西门子官网
是的从机械,电气,文档,IT,PLC,HMI以及行业特殊需求等都应该在标准化的范畴之内,如果你看过本号关于前面戴姆勒集团关于Integra的标准,或者是通用汽车的CCRW标准,你应该对以上这些并不陌生:
基于TIA Portal的自动化标准Integra的编程框架
基于TIA Portal 的Sicar,基于RSLogix的CCRW—通用GCCH框架简述
也许对于正在读文章的大多数人来说,你们最关心的还是标准化编程,按照西家的定义,标准化编程的核心是什么呢?
为了防止我的翻译失真,我先把英文原版摆在这里~
standardized programming of your automation solutions.
An essential component in the development and construction of a standard is the interface definition of modules. In order for modules to be used flexibly, the interfaces should be as independent as possible of special customer requirements and the respective module.
好了,我对标注化的理解也基本到此了,最近小智说结识了一位西家朋友,我也看了他的文章,确实很不错,后续会给大家分享,接下来我们进入OMAC
什么是OMAC
OMAC(Organization for Machine Automation and Control)是一个非盈利性组织,该组织中包含了最终用户,机器制造商,技术提供商和系统集成商等,大家所熟知的倍福,博世力士乐,伦茨,欧姆龙,三菱,罗克韦尔,西门子,施耐德,SEW等都是该组织的技术提供商。
来源:OMAG官网
同时也不乏波音,宝洁一众最终用户和OEM厂商
来源:OMAG官网
但是在2008以前,其实那时候OMAC还不是Organization for Machine Automation and Control的简称,而是Open Modular Architecture Controls,代表开放式、模块化的自动化架构。OMAC组织包括两个工作组:Packaging and Machine Tool,自然也就到了我们今天的主题,包装行业的解决方案,有了相应的组织,也就产生了对应的标准~
比如PackML, 即Packaging Machine Language(这不用翻译吧),它是由由OMAC定义的一系列编程标准与规范,这也就意味着我们可以使用标准的项目和程序模板来简化我们的工作,它包括了如下三个概念:
Standard Set of Terminology
State Model
Set of Tags
具体我就不解释了,瓜我已经给各位了,至于如何吃要看大家自己了,西门子,罗克韦尔等都推出了对应的软件库,对于PackML,感兴趣可以iqu如下连接了解
https://www.dmcinfo.com/latest-thinking/blog/id/9463/beginners-guide-to-omac-packml
西门子的包装行业解决方案
下面我们以西门子为例,来说一说西门子在这方面的方案:
针对于SIMATIC和SIMOTION,西门子推出了适用于PackML OMAC状态模型的软件库,基于STEP7 V5.X系列和 TIA portal的 库,功能和实施是通过生产线实现的,可以使用提供的 WinCC 用户界面进行仿真、可视化和测试。
为机器到机器的通信提供统一接口Plant Data Interface (PDI),使通讯独立于不同控制平台,也独立于连接预先组态的上位系统的IT方案。这些上位系统可以是可视化系统、MES(制造执行系统)、OEE(设备整体效率)等等。
来源:西门子官网
PROFIBUS/PROFINET 作为通用的总线系统,实施 PackConnect工作组制定的关于车间级总线、运动级总线和 I/O 总线的功能。PROFINET 甚至允许 IT 系统用同一网线访问公司级的通讯网络(根据 OMAC 标准)。
来源:西门子官网
参考:http://omac.org/
文件:OMAC library
文件:Line Integration at the Food & Beverage Industry – Plant Data Interface
