[西门子] TIA Portal v17(博途)安装教程
查看53086 | 回复0 | 2024-11-15 07:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.本资料由"软件管家"公众号提供;
2.本资料仅供学习研究使用,请勿传播,请勿做商用,否则后果自负!
3.若涉及版权问题,敬请联系,立即删除!
下载软件
[软件名称]:TIA portal V17
[软件语言]:简体中文
[软件大小]:11.67G
[安装环境]:Win10/Win8/Win7
[硬件要求]:CPU@3.6GHz 内存@16G(或更高)
[下载链接]:
https://pan.baidu.com/s/1b4Zf8NLS3W8d57-ahQSRZg
[提取码]:5566
软件简介
TIA博途是全集成自动化软件TIA portal的简称,是西门子工业自动化集团发布的一款全新的全集成自动化软件。它是业内首个采用统一的工程组态和软件项目环境的自动化软件,几乎适用于所有自动化任务。借助该全新的工程技术软件平台,用户能够快速、直观地开发和调试自动化系统。
1.鼠标右击【TIA portal V17 (64bit)】压缩包选择【解压到 TIA portal V17 (64bit)】。
2.打开解压后的文件夹,双击打开【SETP7+WINCCV17ADV】文件夹。
3.鼠标右击【西门子解除重启提示批处理】选择【以管理员身份运行】。
4.点击【下一步】。
5.选择语言【简体中文】,点击【下一步】。
6.修改路径地址中的首字符C可更改软件安装位置(如:将C改为D表示安装到D盘),点击【下一步】。
7.勾选【本人接受……】和【本人特此……】,点击【下一步】。
8.点击【下一步】。
9.勾选【我接受此计算机……】,点击【下一步】。
10.点击【安装】。
11.软件安装中……
12.勾选【否,稍后重启计算机】,点击【关闭】。
13.打开安装包解压后的【TIA portal V17 (64bit)】文件夹,双击打开【S7-PLCSIM17】文件夹。
14.鼠标右击【Start】选择【以管理员身份运行】。
15.点击【下一步】。
16.点击【下一步】。
17.修改路径地址中的首字符C可更改软件安装位置(如:将C改为D表示安装到D盘),点击【下一步】。
18.勾选【本人接受……】和【本人特此……】,点击【下一步】。
19.勾选【我接受此计算机……】,点击【下一步】。
20.点击【安装】。
21.软件安装中……
22.勾选【否,稍后重启计算机】,点击【关闭】。
23.打开安装包解压后的【TIA portal V17 (64bit)】文件夹,双击打开【Startdrive_Advanced_V17】文件夹。
24.鼠标右击【Start】选择【以管理员身份运行】。
25.点击【下一步】。
26.点击【下一步】。
27.修改路径地址中的首字符C可更改软件安装位置(如:将C改为D表示安装到D盘),点击【下一步】。
28.勾选【本人接受……】和【本人特此……】,点击【下一步】。
29.勾选【我接受此计算机……】,点击【下一步】。
30.点击【安装】。
31.软件安装中……
32.勾选【否,稍后重启计算机】,点击【关闭】。
33.打开安装包解压后的【TIA portal V17 (64bit)】文件夹,鼠标右击【Crack】选择【解压到 当前文文件夹】。
温馨提示:解压【Crack】前,先关闭“所有杀毒软件(部分电脑自带“迈克菲”也要关闭)、防火墙、Win10系统的Windows Defender”,否则可能会被杀毒软件误杀无法运行。
34.鼠标右击解压后的【Crack】选择【以管理员身份运行】。
35.❶双击【TIA Portal】,❷双击【TIA Portal V17】,❸选择【工作地的单一授权】,❹勾选(图中所示标注,全选),❺点击【安装长密钥】。
36.当图中出现蓝色提示(如下图所示),点击右上角【X】退出。
37.双击桌面【TIA Portal V17】图标启动软件。
38.安装成功。
1.本资料由"软件管家"公众号提供;
3.若涉及版权问题,敬请联系,立即删除
