TIA.Portal Pro安装(解除重启,软件授权)
65850
2024-11-15 07:11:13
软件介绍
TIA博途作为一切未来软件工程组态包的基础,可对西门子全集成自动化中所涉及的所有自动化和驱动产品进行组态、编程和调试。例如,用于SIMATIC控制器的新型SIMATICSTEP7 V11自动化软件以及用于SIMATIC人机界面和过程可视化应用的SIMATIC WinCC 。作为西门子所有软件工程组态包的一个集成组件,TIA博途平台在所有组态界面间提供高级共享服务,向用户提供统一的导航并确保系统操作的一致性。例如,自动化系统中的所有设备和网络可在一个共享编辑器内进行组态。在此共享软件平台中,项目导航、库概念、数据管理、项目存储、诊断和在线功能等作为标准配置提供给用户。统一的软件开发环境由可编程控制器、人机界面和驱动装置组成,有利于提高整个自动化项目的效率。此外,TIA博途在控制参数、程序块、变量、消息等数据管理方面,所有数据只需输入一次,大大减少了自动化项目的软件工程组态时间,降低了成本。TIA博途的设计基于面向对象和集中数据管理,避免了数据输入错误,实现了无缝的数据一致性。使用项目范围的交叉索引系统,用户可在整个自动化项目内轻松查找数据和程序块,极大地缩短了软件项目的故障诊断和调试时间。
TIA博途采用此新型、统一软件框架,可在同一开发环境中组态西门子的所有可编程控制器、人机界面和驱动装置。在控制器、驱动装置和人机界面之间建立通信时的共享任务,可大大降低连接和组态成本。例如,用户可方便地将变量从可编程控制器拖放到人机界面设备的画面中。然后在人机界面内即时分配变量,并在后台自动建立控制器与人机界面的连接,无需手动组态。
软件:TIA.Portal Pro
版本:多版本
语言:简体中文
大小:N G
云盘下载链接(复制内容公众号回复):
YPTIA
TIA授权软件 云盘下载链接(复制内容公众号回复):
YPTIAKEY
安装说明
1.解压压缩包
2.选中Prof V17
3.右键 装载
4.出现以下内容
5.选中Start 右键 以管理员身份运行
6.出现初始化窗口
7.安装窗口 点击下一步
8.提示需要安装NET3.5
9.点击取消 点击关闭
10.打开控制面板 小图标-程序与功能
11.点击启用或关闭Windows功能
12.点开NET3.5 全部打√
13.电脑在联网状态下 点击确认
14.点击 让Windows更新为你下载文件-等待下载完成
15.更新完成 重复第1步 运行安装程序
16.点击 点击下一步 不再报错
17.下一步 根据需求更改目标目录 即安装位置
18. 打勾 下一步
19.下一步 低版本无此界面
20.打勾 下一步
21.点击安装
22.等待 (进度条可能会突减至几分钟)
23.漫长的等待 (显示的时间不准)
24.安装有的时候会提示你重启 否,稍后重启,不需要立即重启
25.然后找到解除重启提示处理,右键管理员运行,操作后再次从步骤1启动安装,提示重启再次进行 24步骤。直到不提示重启完成安装为止。
26.若西门子接触重启提示处理文件无效,则按以下说明进行接触重启操作
电脑WIN+R弹出运行对话框,输入regedit,点击确定。
打开注册表中的HEEY_LOCAL_MACHINE找到SYSTEM找到CURRENTCONTROLSET找到CONTROL找到SESSION MANAGE找到PendingFileRemameOpeaations直接删除它,然后再去安装就可以了
27. 安装完成 点否 稍后重启 关闭
28.激活授权
当使用过程中出现无许可证,也可通过此方式再次授权激活
找到Crake压缩包,解压缩打开
29.选中右键管理员运行
30.按照图中选择 以后点击安装长密匙
31.软件可打开正常使用
水煮PLC
