[汇川] 汇川小型PLC支持LD&ST混合编程!
查看93420 | 回复0 | 2024-11-13 23:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoShop是汇川技术面向小型PLC产品系列的编程组态软件,具备友好的编程和调试环境,拥有丰富、强大的通信和控制功能。支持梯形图(LD)、顺序功能图(SFC)和结构化文本(ST)等多种编程语言。
2024年7月
AutoShop V4.10.1版本正式上线!
通过持续的软件更新,汇川技术将不断提升在小型PLC领域的产品竞争力,为客户提供功能更丰富、性能更强大的产品。
本期内容将为您揭晓本次更新的核心特性!
更新点一:
支持LD嵌套ST执行块
梯形图语言中支持插入执行块,用于插入ST语言程序段,通过该功能可以实现梯形图和ST语言混合编程,可以更灵活方便的进行大型模拟量计算、定位算法的程序编写及程序阅览。实现在同一个功能块或子程序里进行逻辑顺序控制和数据计算。
注:
1.主程序、子程序和FB/FC均支持插入执行块。
2.在进行工程比较时可单独比较执行块,存在差异处会标红显示,可快速检查程序差异,‌及时纠正错误,‌保证程序的正确执行。‌
3.在程序编写(含在线修改)时,执行块可以自由拖拽进行放大或缩小。
    执行块支持多种插入方式:
方式一:在主菜单选择“梯形图>执行块”(或者按快捷键“Ctrl+0”),插入执行块。
方式二:在工具栏单击
快捷图标,插入执行块。
方式三:程序编辑区右侧工具箱双击“EXECUTE(执行块)”
指令,插入执行块。
方式四:在编写程序时直接通过键盘输入指令“EXECUTE”,
插入执行块。
更新点二:
Easy320&Easy52x支持OPC UA服务器
本次更新另一个亮点是Easy系列支持OPC UA服务器与上位机PC实现数据通讯。OPC UA作为当下最流行的链接生产现场网络与上位信息系统的通讯方式,目前已成为多个行业的标准协议,同时它的用户群体也在不断增加。
使用OPC UA功能,只需在变量表中将变量的网络公开属性设置为公有,同时在软件配置界面激活OPC UA服务器即可。支持基本数据类型与数组、结构体等复杂数据类型通讯。OPC UA采用标签通讯的形式,无需计算地址偏移,大幅度降低通讯配置工作量。
以下是Easy与UA expert软件通讯测试情况:
更新点三:
Easy320&Easy52x支持配置网络防火墙功能
在局域网中,PLC作为以太网服务器,如果不加权限限制,任意客户端都可以访问设备数据,很容易造成数据泄露。通过该功能可以避免被不明网络设备访问,保护数据安全。
只需简单配置,即可把未经授权的来访者拒之门外。通过指定IP地址或MAC地址设备,将其设置为白名单/黑名单来限制不明对象设备的访问,保障设备数据安全。
更新点四:
Easy500系列适配EtherCAT分支器、光纤通讯模块、GR20T系列分布式I/O
1)适配GR10-EC-6SW分支器,实现星型网络拓,使得EtherCAT网络拓扑更加灵活,单个支路故障检修不会影响整个网络。最大支持3级分支器,扩展125个支路,通过三级分支器扩展,可以实现每个从站绝对独立,互不影响(Easy500最大支持72个EtherCAT从站)。
2)适配GR10-1OP光纤传输模块,实现两个节点之间最大2KM长远距离通讯。
3)适配GR20T系列分布式IO,该产品硬件采用卧式形态,3pin一组独立接线,无需外接端子台直接与传感器相连,大幅度减少接线。
其他更多特性
    支持总览界面统一设置EtherCAT别名;
    EASY、H5U支持立即输入/输出相关指令;
    新增GL20模块功耗检测;
    Modbus 通讯重发次数可设置为0;
    多网卡PC连接PLC支持网卡筛选;
    UDP通讯支持组播功能;
    EtherCAT轮廓控制模式指令新增:
MC_MoveBufferPP:轮廓位置模式多段定位指令;
   MC_TorqueControlPT:轮廓转矩指令;
   MC_SetOverride:轮廓控制模式下速度超调功能;
    ST编辑器新增字符串及数组指令:
StringToAry:字符串转换为BYTE数组
   AryToString:BYTE数组转换为字符串
   AryMean:计算数组元素的平均值
   ToAryByte:变量转换为BYTE数组
   AryByteTo:BYTE数组转换为变量
   AryAnd:数组逻辑与
   AryOr:数组逻辑或
   AryXor:数组逻辑异或
   AryXorN:数组逻辑同或
   ArySHL:1维数组左移n个元素
   ArySHR:1维数组右移n个元素
   ArySD:计算数组元素的标准差
   AryAddV:1维数组元素加法
   ArySubV:1维数组元素减法
   String_To_xx:xx转换为String类型
▍来源:汇川驱动与控制技术,以上图文,贵在分享,版权归原作者及原出处所有,如涉及版权等问题,请及时与我们联系。
