[汇川] 原创教程|两台汇川PLC之间EtherNET/IP无线以太网通信方案
查看17726 | 回复0 | 2024-11-13 22:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线以太网
通信方案
汇川H5U PLC之间
EtherNET/IP无线通讯
  在工业生产车间内,PLC被广泛应用于自动化控制的各个环节。随着智能化工厂的建设,许多PLC仍处于信息孤岛状态,现要将厂区内分散的PLC都建立通讯,如果重新布线工厂量大且不美观,此时就需要用到工业PLC无线通讯设备来解决该问题。
  01    方案概述
  02    测试设备与参数
  03    接线方式
  04    主站PLC程序配置
  05    从站PLC程序配置
  06    测试方法
    方案概述  ▼
本方案以汇川H5U PLC为例,验证测试两台汇川PLC之间在EtherNET/IP通讯协议下,快速实现自组网无线通讯的解决方案。在本方案中采用了达泰日系PLC无线通讯终端——DTD419MB,作为实现无线通讯的硬件设备。
无线方案示意图 ▼
    测试设备与参数  ▼
汇川PLC型号:
H5U*2台
达泰PLC无线通讯终端:
DTD419MB*2块
主从关系:
一主一从
通讯接口:
Rj45接口
供电:
12-24VDC
通讯协议:
EtherNET/IP
传输距离:
100米,1KM
    接线方式  ▼
1.汇川H5U PLC与达泰DTD419MB接线
用一根通讯线,一端接入DTD419MB的RJ45接口,另一端接入H5U的RJ45接口。
    主站PLC程序配置  ▼
程序源代码在文件夹中,可通过达泰技术人员索要学习交流
1.打开汇川PLC编程软件Autoshop v4.8.2.4版本
2. 新建工程
3. 新建工程名称
编辑器选择梯形图,在把当前汇川PLC的型号做选型,这里用的是汇川H5U序列A8型号。如下图所示:
4. 修改当前PLC的IP地址
选择Ethernet/IP添加从机PLC的IP地址,并配置主站PLC的IP,点击“工具”下面的“通讯设置”然后点击“搜索”,读取出当前PLC的IP地址,将主站地址修改为192.168.1.41.(主站)。按照同样的方式将从站的IP改成192.168.88
5. 编辑画面
进入编辑画面,选择EtherNet/IP传输,并添加IP地址
配置画面如下:
6. I/O映射设置
7. 主站程序编辑
8. 下载程序
以上是主站的配置,完成之后将工程下载到主站PLC上,点击软件下载按钮。如下图:
    从站PLC程序配置  ▼
从站程序,只需配置PLC的型号然后在程序中设置好寄存器对应的PLC的输入和输出即可。
    测试方法  ▼
1. 用主站H5U的输入X14、X15、X16、X17来控制从站的Y12、Y13、Y14、Y15输出。
2. 用从站H5U的输入X14、X15、X16、X17来控制主站的Y12、Y13、Y14、Y15输出。
本方案例程源代码在《汇川H5U PLC无线EtherNETIP通讯例程》文件内。也可添加QQ:598075900索取
    产品介绍  ▼
若您想了解DTD419M详情
请点击文章末尾【阅读原文】查看
    相关方案  ▼
两台汇川H5U PLC之间Modbus TCP/IP 无线以太网通信方案
触摸屏与两台西门子S7-1200之间无线Ethernet通信方案
力控与2台FX5U之间ModbusTCP/IP无线以太网通信方案
触摸屏与AB820 PLC之间 ModbusTCP/IP无线以太网通信方案
关注我们
DATAIE
扫码关注
官方公众号
获取更多方案例程
扫码关注
官方抖音
获取更多视频案例
