[三菱] 用"C语言"玩转PLC,三菱PLC使用ST语言超详细教程
查看39757 | 回复0 | 2024-11-12 10:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST语言,全称为结构化文本(Structured Text),是一种高级编程语言,专为工业自动化和控制系统设计。
我们学习PLC一般是用梯形图,梯形图学会后,学习SFC,但是我发现梯形图和SFC虽然简单,但是做大一点的项目比较复杂就有点乱,然后我就想有没有和单片机一样,用类似C语言的方法,来对PLC编程,然后我就发现可以使用ST语言(结构化文本)来对PLC编程,可以用类似C语言的语法来编程。进行了几个星期的了解和学习之后,我将学习的一些心得和方法写下来。同时可以给入门PLC的同学,提供一个新的、方便的方法。文章可能有些地方有问题,欢迎大家指正,大家可以一起交流、学习!
ST语言的通用性
ST语言介绍(一)工程选择我们使用GX Works2软件,工程类型选择结构化工程,程序语言分为两种,一种是FBD结构化梯形图,一种是STFBD是梯形图和ST共同使用,ST则是完全使用ST语言为了学习,我们完全使用ST语言
(二)页面选择页面分为标签设置和程序本体,标签设置可以理解为存放变量和设置函数的地方,程序本体则是写代码的地方
(三)操作符
(四)指令和关键词
ST语言计数器、定时器我们通过数据类型可以看到FB所有的指令,通过学习里面的指令,可以学习到重要的功能,如检测上下沿、计数器、定时器等...
(一)加、减计数器。CTD减计数器、CTU加计数器
CTD和CTU所需的参数差不多,可以参考我的模板,模板可以实现Y001亮一次就计一次,10次后清空重置===CTU===【CU】计数器+1【RESET】复位计数值【PV】设定计数值【Q】输出,数值到达设定值后,导通【CV】当前计数值===CTD===【CD】计数器-1【LOAD】复位计数值【PV】设定计数值【Q】输出,数值到达设定值后,导通【CV】当前计数值(二)通电延时、断电延时定时器。TON通电延迟、TOF断电延迟
TON和TOF所需的参数一样,TON通电延时是:设定时间到才通电。TOF断电延时是:设定时间内一直通电,设定时间到断电我的模板可以实现LED闪烁0.5秒/次===TON/TOF===【IN】定时器开始工作【PT】设定时间:开头以T#,后面接时间,单位S/MS【Q】定时时间到,通电/断电【ET】当前计时时间(需要创建一个Time的数据类型,用于保存时间)
ST语言常用命令这一部分就和c语言非常类似了,一样用if、for、while等函数,如果有编程语言基础,应该很快上手(一)赋值
C语言中的赋值是 "=",在ST语言是 ":=",注意要加个英文的冒号 ":"对于PLC来说,我们可以直接将灯、按钮、辅助继电器等元器件直接赋值0或1,相当于控制开启或关闭,非常的方便(二)IF判断语句
注意IF语句的判断语句中,不用c语言的"=="而是用一个"="即可执行语句后要加分号";"还有一个区别是判断语句后面要加 "THEN",末尾则是 "END_IF"可以参考我的模板,可以实现按下按钮X001,Y001灯亮,抬起按钮则Y001灯灭(二)FOR循环语句
FOR语句,首先定义一个数的初值,如D50:=0,TO是结束值,BY是每次增加的数,DO是固定加在最后的我的模板实现,每次D100会自己加101,因为每次循环由D50从1加到100的过程,D100在100次循环就从1加到101,所以FOR完整一次循环D100会加101每次(三)WHILE循环语句
WHILE语句相对来说比较简单,但是注意WHILE循环不能进入死循环,否则PLC会报错不执行模板程序可以实现M10 = 1时,D10自加到5000则跳出循环(四)注释注释对于写代码来说,非常重要,程序多起来,可能前面写了什么都忘光了
ST语言的注释  (*注释注释*)
总结
通过本文,可以对新手朋友们对ST语言有个大概的了解,当然ST语言的内容有非常多,一篇文章肯定讲不完,里面很多函数都和C语言类似,稍微变通一下就可以学会。ST语言、SFC、梯形图各有各的优缺点,大家可以根据自己的需求和项目开发要求,选择合适自己的语言。我推荐大家是先入门简单的梯形图、SFC后再学习ST语言,这样可以更好的了解PLC,更好的完成项目。
