[西门子] 【工控必学】S7-200 SMART 14个标准指令库来袭!
查看913 | 回复8 | 2024-11-12 09:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
STEP7 MicroWIN SMART 软件中已经含有大量的 PLC 编程指令。但在实际自动化项目中经常还需要一些实用的基本功能。S7-200 SMART 的基本控制库(LBC)提供了基本的控制模块,帮助大家高效地找到自动化任务的解决方案,显著减少工程设计工作,从而缩减组态成本,缩短项目运行时间。
例如
在工程项目中经常会要求限制输出值的范围,该库程序用于限制输入变量在上限数值与下限数值之间,当输入值小于等于下限值时,输出为下限值,当输入值大于等于上限值时,输出为上限值,当输入值位于上限与下限之间时,输出值等于输入值。
库程序中共包含 4 个块,适用于 4 个数据类型进行范围限制,分别为:ScopeLimitReal,ScopeLimitDint,ScopeLimitInt,ScopeLimitByte。
序号名称功能
1Toggle一个输出线圈随输入点接通而不断翻转状态
2Clock_integer可以直接读取S7-200 CPU时钟并以整数格式输出所读取的值
3Logic_operation可以添加 NEG(一个数字的二进制补码)
4modulo可以实现取模功能,可以检查一个数是否可以被另一个数整除
5 logo_function可以实现LOGO!的脉冲继电器功能
6real_compare可以准确的进行浮点数比较
7graycode可以实现怎样二进制码和格雷码之间的互转
8shutter_control可以实现不使用感光开关,使用S7-200来控制百叶窗的日出而开和日落而关
9Counter_DINT可以实现S7-200 CPU计算大于16 位的循环计数
10Frequency可以测定高速脉冲串的频率和速度
11scale可以实现S7-200模拟量值比例换算
12BCD可以实现将双整数DINT与BCD码互转
13Sign operation可以实现数值求绝对值和求反(反号)
14arc functions可以实现S7-200反三角函数arcsin,arccosin和arctan功能
15Daytime_saving_time_S7-200可以实现S7-200系统实现的夏令时开始和结束时间的调整
16LGF_arithmeticAverage可以用来实现计算任意连续地址构成的数组(建议数组长度最大为100)的算术平均值
17LGF_BubbleSort对任意数量整数/双整数/实数/无符号数据元素(最大100)的数组重新排序,可根据引脚选择排序方式为升序或降序,并将数组排序后的版本返回到同一地址区域内
18LGF_DataConvert对从起始地址存储的双精度浮点数进行转换,转换成单精度浮点数
19LGF_DateCaculatorLGF_DateDays:可以用来计算设定日期经过的天数,并且可以计算当年是否为闰年;
LGF_DateDiff:可以用来计算2个日期之间的天数,如果起始日期比结束日期早,结果为正数,如果起始日期比结束日期晚,结果为负数;
LGF_DateSum:可以计算初始日期和当前日期之间的天数,当set管脚为真时,将设定日期赋值初始定日期。
20LGF_EdgeDetector可以用来检测指定信号的上升沿和下降沿,并在输出端输出一个循环的脉冲信号。
21LGF_RandomInt可以通过start信号来生成介于lowBound和upBound之间的随机Int,该随机数是根据开始计时时间中的毫秒数来当作种子生成的,用户可以从output处得到想要得到的Int值
22LGF_SearchMinMax可实现在任意连续地址构成的数组(数组长度最大100)中搜索最小和最大值,并输出极值的值和索引号。如果在数组中有不止一个的最小或最大值,则输出第一个最小或最大值的索引号。
程序块引脚
像这样免费的标准指令库,1847平台上有14个!
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
东海 | 2024-12-11 10:20:30 | 显示全部楼层
下载来看看
枫梓2024 | 2024-12-12 12:48:40 | 显示全部楼层
收藏下来慢慢学习
洋小京 | 2025-3-17 14:58:59 | 显示全部楼层
下载试试,太需要了
感谢楼主分享,让我找到合适的资源
