[汇川] 小型PLC梯形图编程经验分享~
查看304 | 回复0 | 2024-11-12 08:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1       梯形图编程经验
优秀的工程师,一定是有强迫症的工程师!项目代码一定是优雅, “秀色可餐”的!!大家共勉!下面给大家分享一下梯形图编程经验。
  1. 1.1     使用状态机,慎用M元件
 1.1一堆M元件
接手的第一个项目,一堆M元件,各种状态的判断使用的都是M元件,导致最终查bug的时候,异常困难,一会SET,一会RST的。这么写就说明程序作者,没有一个好的编程思想。咱们再看看下面这个图,更牛逼……
1.2客户的牛逼程序
某客户,写梯形图程序。。一行不够,还连写了好几行。也是服写这个程序的人,能写出这样的程序,也是很牛逼的。。。但是这么写梯形图程序,不但坑死自己而且还会坑死交接程序的负责人,这程序写的太差劲了……一堆M元件串在一起,找bug是非常困难的。如果这个项目过去很长时间了,如果有人想在这个项目中添加功能的话,估计也会无从下手的。这样写程序,会导致程序无法维护!!!
我做的梯形图程序,一般这么处理:
1.3采用状态机编程
在程序中考虑使用D元件,进行分步,分状态进行处理相关程序。写梯形图的时候,慎用M元件(HMI上开关量正常使用)
1.4为状态字赋值
在项目程序中引入状态字状态机编程思想,每一个状态只做当前状态的任务。要思考如何进行状态解耦,要根据各个状态或者开关来给状态字进行赋值。
  1. 1.2     元件注释
《计算机程序结构与说明》一书在开篇写到:程序写出来是给人看的,附带能在机器上运行。就像男生喜欢美女,女生喜欢帅锅一样一样滴。编写的程序也能做到优雅漂亮,让别人在看的时候赏心悦目。
对于类似于C语言或者ST这样的高级编程语言,变量函数的命名也是讲究技术的,在变量命名上可以做文章。但是在小型PLC中梯形图元件并没有太多特殊性,好在我们的H3U小型PLC挺好用,每个元件都可以添加元件注释。这里元件注释,我给大家提供一种比较好的梯形图注释经验。
         以下“v”开头代表变量,“c”开头代表常量,“h”开头代表HMI数据。“s”16位整形数据,“i”32位整形数据,“f”代表浮点型数据,“b”代表bool布尔型数据(开关量)
         以下是我常用的注释前缀:
         vb_布尔变量 vs_16位整形变量 vi_32位整形变量 vf_浮点变量
         cb_布尔变量 cs_16位整形常量 ci_32位整形常量 cf_浮点常量
         hb_布尔变量 hs_16HMI整形 hi_  hf_
         加上前缀之后,只要看到前缀就能很容易知道这个元件是变量还是HMI中的数据,是整形还是浮点型,是32位还是16位。这样一来注释就额外增加了很多重要提示信息。加上前缀可能会让注释变长,所以大家一定要精练一下注释,如果太长,不适合看。
1.5元件注释举例
1.3     网络注释
1.6元件注释举例
         汇川编程软件,有网络注释功能,很好用。大家一定要善于利用,网络注释是对整个网络内容的注释,好的网络注释便于程序接手人快速入手。
1.7元件注释举例
  1. 1.4     功能解耦
大家来对比一下下面俩个图,第一个图是钢板制袋机我接手的项目程序,第二个图是我完全推倒重写的程序。
1.8接手的坑爹程序
1.9完全推倒重写的程序
1.8是我之前接手,客户想让我修改添加功能的程序。图1.9是我完全推倒重新写的这个项目程序。我接手这个程序的时候,真是一堆乱麻各种bug,客户还要求添加新功能,程序我看了2,3天愣是不知道该怎么把新功能加进去……
受不了,于是完全推倒重写。也就有了现在这个项目总结。对比一下两幅图的子程序,大家应该可以看到了,我写的项目子程序很多,比1.8完善很多很多了。这是同一个项目啊,差别就这么大……1.8明显是功能没有完全解耦嘛,一个子程序里可能做着好几个轴的不同任务,程序写的乱七八糟!!
更有甚者,整个项目就1main函数……然后程序再用一堆M元件,这样的程序能坑死很多接手项目的人……
