[三菱] 三菱触摸屏日志功能的使用
查看102 | 回复0 | 2024-11-11 22:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱触摸屏日志功能的使用
01
日志功能概述
1、将连接机器的软元件值收集、存储至缓冲存储区或数据存储设备的功能。
2、在GOT中显示日志数据需使用记录趋势图表、记录数据列表显示功能。
02
日志功能的两种模式
1、文件保存模式
将收集的大量日志数据保存至数据存储设备
2、缓冲记录模式
收集日志数据的同时,可以在GOT中显示日志数据
03
日志功能的操作步骤
从工程下面的日志这里双击《新建》
日志功能四步必要的设置
① 设置收集对象的软元件,一般是D这样的软元件
② 触发设置,触发有多种方式(根据需要选择设置)
③保存目标。设置保存到A:标准SD卡,提前把SD卡装到触摸屏背后的SD卡槽上
④追加输出到CSV或TXT进行保存。CSV可以用EXCEL或WPS打开,是表格形式文件
保存到SD卡上的文件
将SD卡装进读卡器,插入电脑USB口,可看到如下文件:
  • G2L 格式的是触摸屏用的文件
  • CSV 格式的是表格文件,可以电脑上打开
04
注意事项
1、可以设置的日志数量(GT27、GT25、GT23、GT SoftGOT2000、GS25时1个工程最多可以设置60个;GT21、GS21时,1个工程中最多可以设置4个)。
2、日志存储件数多时,文件的保存频率变低,文件保存所需的时间变长,日志存储件数少时,文件的保存频率变高,文件保存所需的时间变短。
3、收集相同通道的软元件的处理同时进行时,因为会发生通信等待,所以处理时间会延长。
4、软元件注释对日志的设置容量或文件大小影响较大。设置软元件注释后,容量或文件大小将会增加。
