[CodeSys] CODESYS 实战:算术平均滤波器的实现
查看122 | 回复0 | 2024-11-9 08:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
在工业自动化和控制系统中,数据噪声是一个常见的问题。为了平滑输入信号,提高数据的稳定性和可靠性,常使用滤波器技术。本文将介绍如何在 CODESYS 中实现一个简单的算术平均滤波器。
1
程序设计思路
算术平均滤波器通过计算一组采样值的平均值来平滑输入信号。我们的函数块接收一个输入值和采样次数,并输出计算后的平均值。为了适应不同的应用需求,我们允许用户设置采样次数。
2
程序代码
    FUNCTION_BLOCK PM_ArithmeticMeanFilter
    VAR_INPUT
        InputValue : REAL; (* 待处理值 *)
        SampleCount : INT := 5; (* 采样次数 *)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        FilteredValue : REAL; (* 处理后的值 *)
    END_VAR
    VAR
        Samples : ARRAY [1..100] OF REAL; (* 存储输入样本值的数组,假设最多100次采样 *)
        Total : REAL; (* 样本值的总和 *)
        I : INT; (* 循环变量 *)
        Initialized : BOOL := FALSE; (* 初始化标志 *)
    END_VAR
    版本记录:
    版本          日期          作者
     V1         2024-5-10     工控老王
    // 初始化样本数组
    IF NOT Initialized THEN
        FOR I := 1 TO 100 DO
            Samples[I] := 0.0;
        END_FOR
        Initialized := TRUE;
    END_IF
    // 采样次数限制在1到100之间
    IF SampleCount < 1 THEN
        SampleCount := 1;
    ELSIF SampleCount > 100 THEN
        SampleCount := 100;
    END_IF
    // 将输入值存入样本数组
    FOR I := SampleCount TO 2 BY -1 DO
        Samples[I] := Samples[I-1];
    END_FOR
    Samples[1] := InputValue;
    // 计算样本值的总和
    Total := 0.0;
    FOR I := 1 TO SampleCount DO
        Total := Total + Samples[I];
    END_FOR
    // 计算算术平均值
    FilteredValue := Total / SampleCount;
    3
    代码解释
    输入输出变量
    • InputValue:需要处理的输入信号。
    • SampleCount:用于计算平均值的样本数量。
    • FilteredValue:输出的平滑信号。
    内部变量
    • Samples:用于存储最近的输入值。
    • Total:计算过程中样本值的总和。
    • Initialized:用于标记样本数组是否已初始化。
    初始化
    • 样本数组在首次运行时初始化为 0。
    样本处理
    • 确保SampleCount在 1 到 100 之间。
    • 更新样本数组,将最新输入值插入,并移除最旧的样本。
    计算平均值
    • 计算样本值的总和并求平均,以得到平滑后的输出。
    4
    应用场景
    算术平均滤波器广泛用于信号处理、数据采集系统和自动化控制中,以减少噪声对测量和控制的影响。它特别适合用于稳定慢速变化的信号。
    5
    拓展思考
    除了算术平均,其他滤波技术如加权平均、中值滤波等也可以结合使用。进一步的优化可以通过动态调整SampleCount或者引入更复杂的算法来提高滤波效果。
    6
    开源说明
    该程序遵循开源原则,任何人都可以使用、修改和分发此代码。在使用前应进行充分的测试,修改代码时,请秉持分享精神,将您的改进和成果进行分享,以便更多人受益。
    总结
    我们通过一个简单的算术平均滤波器,展示了如何在 CODESYS 中平滑输入信号。这种方法不仅适用于多种应用场景,还能通过简单的调整满足不同的需求。希望本文能为工程师们提供一个有效的解决方案。
