[CodeSys] PLC 工程师的职场生存之道:隐藏在术语背后的现实
查看190 | 回复0 | 2024-11-9 08:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
在现代工业自动化的舞台上,PLC工程师是那些幕后英雄,他们通过编写和维护控制系统的代码,确保工厂的机器和设备平稳运行。然而,在这个充满了“对齐”“颗粒度”“敏捷开发”等高大上的职场术语的世界里,PLC 工程师常常需要不仅仅是技术上的精湛,还得具备解读职场暗语的能力。本文将探讨这些术语在日常工作中的作用,并且讨论这些术语背后隐藏的真实职场生态。
1
颗粒度:从代码行到系统架构的深度
在 PLC 工程师的世界里,“颗粒度”是一个既熟悉又模糊的概念。高颗粒度意味着对每一行代码、每一个输入输出点(I/O)进行详细的定义和控制。低颗粒度则指的是对系统进行整体性、概括性的描述。
隐藏的现实:领导们往往会要求工程师提供高颗粒度的报告,以显示他们对系统的精确掌控。然而,当涉及到资源分配和项目时间表时,这些细节通常被抛诸脑后,取而代之的是粗略的估算和模糊的描述。PLC 工程师们不得不在这种双重标准中找到平衡,既要满足管理层对细节的苛刻要求,又要在时间和资源有限的情况下完成工作。
2
对齐:目标一致还是政出多门?
对齐在职场中常被用来表示团队、部门甚至整个公司的目标一致性。在 PLC 工程师的日常工作中,对齐通常体现在项目目标、技术标准和工作流程上。
隐藏的现实:尽管对齐看似是一个美好的愿景,但在现实中,PLC 工程师们常常发现自己在处理来自不同部门的相互矛盾的指令。生产部门希望通过调整 PLC 程序来提高产量,而质量控制部门则坚持严格的参数以确保产品质量。工程师们要在这种冲突中找到平衡点,常常需要在各种会议中疲于奔命。
3
敏捷开发:工业自动化中的快速迭代
敏捷开发是一种强调快速迭代和灵活响应变化的软件开发方法。在工业自动化领域,PLC 工程师们也逐渐开始采用这种方法,以应对快速变化的市场需求和技术进步。
隐藏的现实:尽管敏捷开发在理论上听起来很美好,但在实际应用中,PLC 工程师们常常发现自己陷入了无休止的“冲刺”中。每一个冲刺都意味着新的功能需求、新的系统调试,而原本应该用于测试和优化的时间被一再压缩。最终,所谓的“敏捷”变成了“疲于奔命”,工程师们在这种高强度的工作模式下,难免感到身心俱疲。
4
头脑风暴:创意的源泉还是无效会议?
头脑风暴是一种集体讨论的方法,旨在快速产生大量创意或解决方案。在 PLC 工程师的工作中,头脑风暴会议常用于解决复杂的系统问题或开发新的自动化方案。
隐藏的现实:然而,头脑风暴会议在实际操作中往往变成了无效的讨论,尤其是在缺乏明确目标和结构的情况下。工程师们在会议中提出的创意,常常因为缺乏预算或资源而无法实现。而那些看似“创新”的点子,往往只是为了迎合管理层的需求,实际可操作性并不高。
5
关键绩效指标(KPI):衡量标准还是压力源?
关键绩效指标(KPI)是衡量企业或员工绩效的关键指标。在 PLC 工程师的职业生涯中,KPI 可能包括项目完成时间、系统稳定性、故障率等。
隐藏的现实:KPI 在理论上是为了激励员工,提高工作效率。然而,现实中,这些指标常常变成了工程师们的压力源。为了达到 KPI,工程师们不得不在有限的时间内完成高难度的任务,甚至有时会为了赶进度而牺牲系统的稳定性和安全性。管理层对 KPI 的过度关注,往往忽略了工程师们的实际工作环境和挑战,导致士气低落和工作满意度下降。
6
变革管理:指导还是干扰?
变革管理指的是指导和控制组织变革的流程,以实现预期的效果。在工业自动化领域,变革管理常用于引入新技术、优化生产流程等。
隐藏的现实:尽管变革管理的初衷是为了提高效率和效果,但在实际操作中,工程师们常常感受到的是来自管理层的干扰。每一次变革都意味着新的学习曲线和适应过程,而这些过程中的不确定性和风险,往往被管理层低估。工程师们在应对变革的同时,还需要保持现有系统的稳定运行,这无疑增加了他们的工作负担。
7
流程优化:提升效率还是形式主义?
流程优化是通过改进流程来提高效率和效果。在 PLC 工程师的工作中,流程优化可能涉及到编程标准化、系统模块化等。
隐藏的现实:然而,流程优化在实际操作中常常变成了形式主义。管理层为了显示对流程优化的重视,制定了大量的标准和规则。然而,这些规则往往缺乏实际操作性,反而增加了工程师们的工作负担。为了符合这些标准,工程师们不得不进行大量的无效工作,而真正的效率提升却微乎其微。
结论
除了以上介绍的那些职场术语,你可能还听说过:痛点、价值主张、利益相关者、闭环反馈、杠杆作用等。在理解这些术语的同时,你也要有自己的想法。
工程师们往往不仅需要精通技术,还需要具备解读职场术语的能力。尽管这些术语在理论上有助于提高工作效率和效果,但在实际操作中,常常被管理层滥用,导致工程师们在高压和低效的工作环境中挣扎。
这些职场术语背后隐藏的真实职场生态,揭示了现代职场中层层叠叠的矛盾和挑战。PLC 工程师们在这种环境中,需要具备坚韧的毅力和灵活的应变能力,才能在复杂的职场生态中生存和发展。通过对这些术语的深入理解和批判性思考,工程师们不仅能更好地应对职场挑战,还能在推动工业自动化发展的过程中,找到属于自己的职业价值和成就感。
