[松下] 《四小时学会松下PLC编程》—007特殊内部继电器与特殊数据寄存器
查看187 | 回复0 | 2024-11-9 07:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、特殊内部继电器应用较为广泛,有几个比较常用的,例如:
A、时钟脉冲
R9018代表0.01秒时钟脉冲继电器
R9019代表0.02秒时钟脉冲继电器
R901A代表0.1秒时钟脉冲继电器
R901B代表0.2秒时钟脉冲继电器
R901C代表1秒时钟脉冲继电器
R901D代表2秒时钟脉冲继电器
R901E代表1分钟时钟脉冲继电器
对于时钟脉冲主要记住这些就够用,一般在计算产能时会用到。
B、比较指令
高级指令F60代表16位数据比较
高级指令F61代表32位数据比较
高级指令F62代表16位数据区段比较
高级指令F63代表32位数据区段比较
其运算结果:
R900A代表执行比较指令后,若比较结果大,该标记为NO
R900B代表执行比较指令后,若比较结果相等或者运算结果为0,该标记为NO
R900C代表执行比较指令后,若比较结果小,该标记为NO
C、常开和常闭
R9010代表常开继电器
R9011代表常闭继电器
2、特殊数据寄存器
A、除法运算辅助寄存器
高级指令F32/F52,除法运算余数保存在DT90015
高级指令F33/F53,除法运送余数保存在DT90015到DT90016
B、日历/时钟数据寄存器
DT90053代表(小时/分钟)高位字节为小时H*,低位字节为分钟H*
DT90054代表(分钟/秒)高位字节为分钟H*,低位字节为秒H*
DT90055代表(日/小时)高位字节为日H*,低位字节为小时H*
DT90056代表(年/月)高位字节为年H*,低位字节为月H*
这些指令必须在有装电池的PLC上面才可以使用
还有很多特殊继电器和特殊寄存器,因为比较少用,所以不详细说明,只要记住这些,编写程序会方便许多。
希望我的讲解对你有用!
