[汇川] 汇川Easy系列plc——EtherCAT总线轴初始化FB块封装ST语言
查看456 | 回复0 | 2024-11-7 08:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
’汇川技术的Easy系列PLC支持多种编程语言,包括Structured Text (ST)。当使用EtherCAT总线控制伺服轴时,初始化过程通常涉及到配置总线参数、扫描网络上的设备、配置PDO(Process Data Object)映射等步骤。
在ST语言中,为了封装一个初始化EtherCAT总线轴的功能块(Function Block, FB),你可以按照以下步骤进行设计:
1. 创建功能块
首先,在你的PLC项目中创建一个新的功能块,例如命名为FB_EtherCATAxisInit
2. 定义输入输出参数
为这个功能块定义必要的输入和输出参数。例如:
  • 输入参数:
    • EN : BOOL, 使能信号,用于启动初始化过程。
    • AxisID : INT, 轴的标识符或地址。
    • ConfigData : STRUCT, 包含轴配置所需的数据结构。
  • 输出参数:
    • Done : BOOL, 表示初始化是否完成。
    • Error : BOOL, 表示是否有错误发生。
    • ErrorMsg : STRING, 错误信息描述。
一、总线轴配置(采用信捷DS5C系列伺服)
1.导入XML文件
2.从站扫描
3.轴配置
二、FB块封装
/轴使能
MC_Power(Enable := EN_Power,
         Axis := Axis,
         Status =>DONE[0] ,
         Busy => Busy[0],
         Error =>Error[0] ,
         ErrorID =>ErrorID[0] );
//轴复位
MC_Reset(Execute := EX_Rest,
         Axis :=Axis,
         Done =>DONE[1],
         Busy => Busy[1],
         Error => Error[1],
         ErrorID => ErrorID[1] );
// 轴暂停
MC_Stop(Execute := EX_Stop,
        Axis := Axis,
        Deceleration := Stop_Dec,
        CurveType := 1,
        Done => DONE[2],
        Busy =>Busy[2] ,
        Error => Error[2],
        ErrorID =>ErrorID[2] );
// 轴回原
MC_Home(Execute := EX_Home,
        Axis := Axis,
        Position := Home_position,
        Done => DONE[3],
        Busy =>Busy[3] ,
        Error =>Error[3] ,
        ErrorID => ErrorID[3] );
// 轴点动
MC_Jog(Enable := DONE[0],
       Axis := Axis,
       JogForward := JOG_up,
       JogBackward := JOG_dowm,
       Velocity :=JOG_VEL,
       Acceleration := JOG_ACC,
       Deceleration := JOG_DEC,
       CurveType := 1,
       Busy =>Busy[4],
       CommandAborted => ,
       Error =>Error[4] ,
       ErrorID =>ErrorID[4]  );
Power_Done:=DONE[0];
rest_done:=DONE[1];
stop_done:=DONE[2];
home_done:=DONE[3];
jog_busy:=Busy[4];
轴当前位置监控
