[倍福] 倍福发布全新一代TwinCAT PLC++
查看90687 | 回复0 | 2024-11-7 07:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动化与工程技术原创作品
近日,倍福推出全新TwinCAT PLC++技术引起业界广泛关注。它代表着PLC编程领域向着更高效、更灵活的方向发展,为复杂工业控制系统带来了新的解决方案。
TwinCAT PLC++
核心技术构架
改进的编译器技术。TwinCAT PLC++采用了先进的编译器。与传统PLC编译器相比,它能更精细地优化代码。在编译过程中,对指令集的运用更加智能,可有效减少冗余代码的生成。例如,对于复杂的逻辑判断和循环结构,新编译器能够通过优化算法生成更紧凑、执行效率更高的机器码,从而大幅提升运行速度。
面向对象编程特性。它全面支持面向对象编程(OOP),符合IEC 61131 - 3第四版标准。在TwinCAT PLC++中,可以创建类、定义对象,并实现类的继承、多态等特性。这使得代码的组织更加模块化。比如,在一个大型自动化生产线的控制系统中,可以将不同设备的控制逻辑封装成不同的类,便于代码的维护和扩展。而且,对于变量的访问权限能够进行严格控制,增强了程序的安全性和稳定性。
TwinCAT PLC++
性能提升解析
(一)运行时性能
代码执行加速机制。其运行时性能的提升关键在于代码执行的加速。通过优化内存管理和数据结构的处理方式,数据的读写速度更快。例如,在处理大量传感器数据时,能够迅速完成数据的采集和处理,减少延迟。同时,新架构下的指令执行效率更高,对于复杂算法的处理时间大幅缩短,可满足对实时性要求极高的工业控制场景,如高速包装生产线、电子芯片制造设备等。
硬件资源利用优化。TwinCAT PLC++能更高效地利用硬件资源。在相同硬件条件下,相比传统PLC技术,它可以同时处理更多的控制任务。这意味着对于一些预算有限的项目,可以使用相对低配置的工业PC来实现高效的控制,降低了硬件成本。或者在高性能硬件平台上,可以进一步拓展控制功能,如增加更多的轴控制、更复杂的工艺逻辑。
(二)开发效率提升
开发环境优化。全新的TwinCAT PLC++架构实现了TwinCAT功能更深层次的集成。例如,TwinCAT HMI和TwinCAT Target Browser可以直接访问PLC变量,这一过程中无需预先编译或执行程序代码,开发环境融入了大量便捷功能。基于TwinCAT Chat的编程助手能实时为开发者提供代码建议,可扩展的代码片段库方便开发者快速复用代码。智能快捷功能引导代码创建,大大减少了开发者编写基础代码的时间。而且,在线 - 离线代码功能比较功能让开发者能快速定位代码修改的影响,有利于调试和版本管理。
与其他工具集成优势。在与其他开发工具和系统集成方面,TwinCAT PLC++表现出色。它与新一代运动控制产品TwinCAT MC3结合时,能高效处理复杂运动控制算法和流程监控。同时,它支持与源代码管理系统(如 Git)的深度集成,代码以纯文本形式存储在文件级,方便进行版本控制和团队协作开发。这对于大型项目的开发管理来说,是一个巨大的优势。
TwinCAT PLC++
安全与可靠性
遵循国际标准保障。遵循IEC标准,特别是在类型检查方面的扩展,为程序的安全性提供了有力保障。编译器在编译过程中严格检查数据类型的匹配,防止因类型不匹配导致的错误。在安全的在线更改功能方面,它能够自动调整指针和引用,避免因程序修改过程中的错误导致系统崩溃或执行错误代码。
异常处理机制。在紧急模式下,TwinCAT PLC++有完善的异常处理机制。用户可以明确定义在设备出现异常状态时的应对措施,比如执行特定的安全关机代码,确保设备和人员的安全。同时,对于可能出现的运行时错误,如内存溢出、非法访问等,系统有相应的检测和处理机制,保证系统的可靠性。
TwinCAT PLC++
兼容性与集成性
与TwinCAT 生态系统兼容。TwinCAT PLC++基于熟悉的TwinCAT架构,能与现有TwinCAT功能无缝兼容。可以与现有的TwinCAT PLC并行使用,充分利用已有的PLC库。这为企业的技术升级提供了平滑过渡的方式,减少了升级成本和风险。例如,现有的TwinCAT Scope用于监控系统数据、TwinCAT HMI用于人机交互的应用程序无需修改即可继续使用。
深度功能集成。在TwinCAT系统内实现了深度集成。TwinCAT HMI和TwinCAT Target Browser可直接访问 PLC 变量,无需额外的编译或运行程序步骤。这种紧密的集成提高了整个自动化系统的协同工作效率,使得不同功能模块之间的数据交互更加流畅,进一步挖掘了TwinCAT生态系统的潜力。
TwinCAT PLC++技术以其先进的架构、卓越的性能、高度的安全性和良好的兼容性,为工业自动化控制领域带来了全新的发展机遇。它不仅满足了当前复杂工业环境对控制系统的高要求,也为未来自动化技术的进一步发展奠定了坚实的基础。无论是大型制造企业还是小型自动化设备生产商,都能从这项技术中受益,实现更高效、更稳定的工业控制。
