[西门子] 西门子S7-1200 PLC梯形图编程实例分析
查看618 | 回复0 | 2024-11-6 07:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子 S7 - 1200 PLC 在工业自动化领域有着广泛的应用,而梯形图编程作为其重要的编程方式之一,以直观易懂的特点深受工程师们的喜爱。通过实际案例的分析,可以更好地理解梯形图编程在解决实际工业控制问题中的应用。
物料混合控制系统案例
(一)系统概述
在化工生产中,常常需要对多种物料进行精确混合。假设有一个简单的物料混合系统,有三种物料 A、B、C,分别由三个电磁阀控制其进料,对应的 PLC 输入输出点分别为:物料 A 进料电磁阀(Q0.0)由启动按钮(I0.0)和物料 A 低液位传感器(I0.1)控制;物料 B 进料电磁阀(Q0.1)由物料 A 高液位传感器(I0.2)和物料 B 低液位传感器(I0.3)控制;物料 C 进料电磁阀(Q0.2)由物料 B 高液位传感器(I0.4)和物料 C 低液位传感器(I0.5)控制。同时,混合完成后由出料泵(Q0.3)将混合物料输出,出料泵由混合罐高液位传感器(I0.6)和出料按钮(I0.7)控制。
(二)梯形图编程实现
1. 对于物料 A 进料电磁阀(Q0.0),在梯形图中,将启动按钮(I0.0)的常开触点与物料 A 低液位传感器(I0.1)的常开触点串联,再连接到 Q0.0 线圈。这样,当按下启动按钮且物料 A 液位低时,Q0.0 得电,物料 A 开始进料。
2. 物料 B 进料电磁阀(Q0.1)的控制,将物料 A 高液位传感器(I0.2)的常开触点与物料 B 低液位传感器(I0.3)的常开触点串联后连接到 Q0.1 线圈。当物料 A 液位达到高液位时,触发物料 B 进料,且物料 B 液位低时持续进料。
3. 物料 C 进料电磁阀(Q0.2)的控制逻辑类似,由物料 B 高液位传感器(I0.4)和物料 C 低液位传感器(I0.5)的常开触点串联控制。
4. 出料泵(Q0.3)的控制,将混合罐高液位传感器(I0.6)的常开触点与出料按钮(I0.7)的常开触点串联后连接到 Q0.3 线圈。当混合罐液位达到高液位且按下出料按钮时,出料泵启动出料。
交通信号灯控制系统案例
(一)系统需求
在一个十字路口,有南北向和东西向两组交通信号灯。南北向绿灯(Q0.4)亮 30 秒,然后黄灯(Q0.5)亮 3 秒,接着红灯(Q0.6)亮 30 秒;东西向绿灯(Q0.7)亮 30 秒,然后黄灯(Q1.0)亮 3 秒,接着红灯(Q1.1)亮 30 秒。整个过程循环进行,系统由一个启动开关(I1.2)控制。
(二)梯形图编程步骤
1. 首先使用定时器来实现时间控制。对于南北向绿灯(Q0.4),在启动开关(I1.2)按下后,使用一个接通延时定时器(T1),预设值为 300(以 0.1 秒为单位)。将启动开关(I1.2)的常开触点与定时器(T1)的常闭触点串联后连接到 Q0.4 线圈,同时定时器(T1)开始计时。当定时器(T1)计时到 30 秒时,其常闭触点断开,Q0.4 失电,绿灯熄灭。
2. 南北向黄灯(Q0.5),当定时器(T1)计时到 30 秒时,其常开触点闭合,启动另一个接通延时定时器(T2),预设值为 30。将定时器(T1)的常开触点与定时器(T2)的常闭触点串联后连接到 Q0.5 线圈。当定时器(T2)计时到 3 秒时,Q0.5 失电,黄灯熄灭。
3. 南北向红灯(Q0.6),当定时器(T2)计时到 3 秒时,其常开触点闭合,启动接通延时定时器(T3),预设值为 300。将定时器(T2)的常开触点与定时器(T3)的常闭触点串联后连接到 Q0.6 线圈。当定时器(T3)计时到 30 秒时,Q0.6 失电。
4. 东西向信号灯的控制逻辑与南北向类似,只是定时器编号不同,通过合理设置定时器的启动条件和时间值,实现整个交通信号灯的循环控制。
多层电梯控制系统案例
(一)系统功能
以一个四层电梯为例,电梯内有楼层选择按钮(I1.3 - I1.6 分别对应 1 - 4 层),电梯外每层有上行按钮(I2.0 - I2.2 分别对应 1 - 3 层)和下行按钮(I2.3 - I2.5 分别对应 2 - 4 层)。电梯有上行接触器(Q1.2)、下行接触器(Q1.3)和楼层显示指示灯(Q1.4 - Q1.7 分别对应 1 - 4 层)。同时,电梯有轿厢内平层传感器(I2.6 - I2.9 分别对应 1 - 4 层)。
(二)梯形图编程要点
1. 楼层选择功能,以选择三层为例,当电梯内按下三层按钮(I1.5)时,启动一个中间继电器(M0.0),将其常开触点与轿厢当前位置比较逻辑相结合。如果当前在一层或二层,且没有更高优先级的呼叫,启动上行接触器(Q1.2),直到轿厢到达三层平层传感器(I2.8)动作。
2. 电梯外呼叫功能,以一层上行呼叫(I2.0)为例,按下呼叫按钮后,启动一个中间继电器(M0.1),当电梯在一层且没有内部呼叫或其他更高优先级呼叫时,启动上行接触器(Q1.2)。
3. 楼层显示功能,根据轿厢平层传感器的状态来驱动楼层显示指示灯。例如,当轿厢到达二层平层传感器(I2.7)动作时,驱动二层楼层显示指示灯(Q1.5)亮。同时,在电梯运行过程中,根据上行或下行接触器的状态,实现楼层显示的正确更新。
通过以上物料混合控制系统、交通信号灯控制系统和多层电梯控制系统的实际案例,可以看出西门子 S7 - 1200 PLC 梯形图编程在不同工业场景中的强大功能。在实际编程过程中,需要对控制对象的工艺流程和逻辑关系有清晰的理解,合理利用 PLC 的输入输出点、定时器、计数器和中间继电器等元素,编写出准确、高效的梯形图程序,以满足工业自动化生产的需求,提高生产效率和质量,保障系统的稳定运行。同时,不断积累实际编程经验,能够更好地应对各种复杂的工业控制问题。
