[三菱] CNC|小技巧大升级! 宏程序插入(M96、M97)
查看139 | 回复0 | 2024-11-6 07:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
01
功能目的
用户宏程序插入功能是在程序执行过程中,通过在机床侧输入用户宏程序插入信号(UIT),此时插入程序优先于当前正在执行的程序,用来调用设定的插入程序。
使用本功能,用户可根据实际情况来灵活变化执行程序动作。
02
功能说明
此功能是在程序执行期间,在程序中发出M96指令后,到出现M97指令之前或者复位之前,如果此时有输入插入信号(UIT),则用户宏程序插入启动,在当前正在执行的程序中,插入执行“P_”指定的程序,动作顺序如下图1所示
03
使用方法
用户宏程序插入有效使用方法:
通过简单的程序指令,通过切换插入信号(UIT)的状态,在当前正在执行的程序中,来插入执行“P_”所指定的程序。
04
使用方法和PLC信号及系统参数
参数号
设定值
参数介绍
#1110
除30外,3-97
在M96/M97被占用时的替代码
#1111
#1112
0/1
选择宏程序插入信号(UIT)的有效条件
#1113
0/1
指定输入宏插入信号(UIT)后的动作
#8155
(#1229 bit0)
0/1
选择用户宏程序的插入类型为子程序或是宏程序
#8129
0/1/2
在类型为子程序调用类型时,优先调用的子程序编号
YC25
0/1
宏程序插入信号(UIT)
启用时状态
宏程序插入信号(UIT)接通时具体的插入方式、调用方式等包含用户宏程序插入功能的详情请参考≪M800/M80/E80编程说明书≫、≪M800/M80/E80 PLC接口说明书≫
05
注意事项
此功能仅在以下情况下有效:
①:正处于自动运行模式或MDI模式,在手动运行时(JOG、步进、手轮时),此功能无效。
②:处于自动运行中且此时不处于用户宏程序插入处理中。
③:在执行刀尖R补偿(或执行刀径补偿)时进行插入,则必须在用户宏程序插入程序的返回指令中指定顺序号(M99P_),否则无法返回至原程序。
④:在#1113=1(插入类型为1)时,如果在插入程序内存在移动指令或MSTB指令,请勿对有多系统间同步等待的系统执行宏程序插入指令,否则可能会造成未执行插入指令的系统保持在同步等待状态,机床停止加工。
⑤:用户宏程序插入控制用M代码都在系统内部进行处理,不向外部输出。
三菱电机CNC售后服务
三菱电机CNC在全国各地设有多个售后服务点及备件仓库,客户可以通过电话、传真、邮件等方式联系受理中心进行咨询,资深工程师担任解答,并通过距离客户最近的服务点或备件仓库为客户提供周到服务!
CNC售后受理中心热线
400-921-5130
CNC售后受理窗口
上海市虹桥路1386号三菱电机自动化中心
传真:021-23223000-8422
e-mail: cnc_service@meach.cn
深圳市龙岗区雅宝路1号星河WORLDB栋大厦8层
传真:0755-82293686
e-mail: szcnc_service@meach.cn
关于我们
作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
