[西门子] S7-1200编写三用两备工程供水泵控制案例
查看202 | 回复0 | 2024-11-2 08:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
文末有55个实战案例资料
导读:在自动化设备中,水泵、风机这种设备是经常使用的,而为了现场设备的正常运行,通常会使用备用设备,以备不时之需。那么本文就编写一个简单的三用两备工程供水水泵控制案例,便于大家参考。
1.控制要求:
某工厂需要24小时无间断供水,需要最少三台电机同时运行,有两台备用电机以防其他任何一台电机故障。
1.某蓄水池有5台水泵,正常使用时需要启动3台水泵ABC,另外两台水泵DE备用。
2.运行中的3台水泵中,任何一台需要检修(保养)时,另外两台中的一台自动投入使用,并发出故障报警,以便于工作人员及时切断检修(保养)的电路进行维护。
2.变量表分配
3.程序编写
程序段1是启停控制
程序段2当启动标志位接通后,任何一台泵检修了,则停止对应泵的输出。
程序段3是单按钮启停,按下了检修按钮A后,“A检修启停标志接通”,再次按下时断开。
程序段45是和程序段3一样的功能
程序段6是当有一台泵故障时,启动水泵D
程序段7是当有任意2台泵故障时,启动水泵E
程序段8是有水泵在检修时,报警指示灯亮
最近有很多小伙伴说要案例书籍,说是手机上看文章不是很方便,我抽时间把55个实战案例全部整理出来,案例都是比较典型的,其中包括气缸控制程序、报警程序、程序框架、运动控制程序封装、模拟量控制变频器、通信等实战案例。需要的可以加我微信:biao467524527,如果加不上可以私信我。
